Batterie Plomb
Batterie Plomb
    inviteb2f54937
    Angry Batterie Plomb
    Bonjour a tous!
    Nous sommes actuellement en galère, nous faisons un TIPE sur les transferts d'energie dans une circuit. Sauf qu'on a une partie chimie ou on galere.
    On veut calculer la puissance chimique d'une batterie plomb, celle ci:
    http://www.fr.rombat.in/index.php/fr...tem/root/u128g
    Et on a du mal a savoir comment la calculer, parce que si on fait juste U.I ce sera la meme que celle au borne du moteur au quel elle est reliée.
    Bref HELP!!
    Merci d'avance!!
    invite716e812e
    Re : Batterie Plomb
    Salut Alphonse25,
    juste une idée comme ça qui me vient: est-ce que tu ne pourrais pas exprimer la ddp aux bornes de ton accu, en utilisant l'équation de Nernst, puis calculer la quantité d'électron circulant dans ta batterie en fonctionnement (--> demi-équation d'oxydo-réduction), ce qui te permettrait de connaître l'intensité (l'intensité est la dérivée de la charge, et qui dit dérivée dit variation de la charge sur variation de temps), donc en connaissant la durée de décharge de ta batterie tu pourrais en déduire l'intensité; alors tu pourras exprimer le produit U*I pour trouver la puissance
    Ou alors tu peux faire le produit U*I donnés par le constructeur tout simplement (mais c'est quand même plus marrant de le faire à la méthode chimiste ^^ )
    Et il faut aussi voir à quel degré de modélisation tu souhaites réaliser ton étude (parce qu'il y a une multitude d'éléments tels que l'effet joule, l'effet mémoire des batteries au plomb, la tension minimale, etc... soit autant d'inconnues qui viennent se rajouter à tes calculs -
    il y a bon nombre de questions sur le sujet sur ce site ou sur d'autres, donc je ne peux que vivement te conseiller d'y jeter un coup d'oeil
    Sinon bon courage pour le TIPE (je suis dans la même galère aussi, mais pas le même sujet ^^
  1. Batterie au plomb
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 14h08
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  3. Batterie au plomb
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
  4. Batterie à plomb
    Par invite97d1011e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 03h26
  5. Batterie au plomb
    Par invitee103d1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 22h21
