ouverture portail moteur 6fils
    invite451e2cff
    bonjour a tous
    j'ai une question pour les pros!!!!hihi!!!
    depuis 5ans j utilise un systeme chamberlain tpd10 pour ouvrir mon poratil d entree,le kit coute 299
    pas mal,et ouvre les 2 battants de ma barriere d une maniere tout a fait electronique,avec circuit integré etc....
    les moteurs fonctionne en 24v et ils ont 6 fils de sorties.
    vu que je suis en permanance en panne avec ce kit...j ai passé plus de temps a le reparer qu a l utiliser!!!!
    je voulais virer toute l electronique,et tout betement mettre un interupteur avec inversseur ,brancher les fils ensemble avec un petit
    relais et on en parle plus.....mais avec ces 6 fils je n arrive pas a savoir ou est le + et le - et quoi utiliser la dedans pour faire ma connection
    inversant betement les fils ,vous pourriez m aider svp les gars merci
    ps dans le lien page fr7
    vous avez un schema et on y voit les 6 fils de chaque moteur
    http://www.chamberlain.de/diy/produk...load/tpd10.pdf
    Pierrre
    Re : ouverture portail moteur 6fils
    les moteurs c'est rouge et bleu (page fr 8); les autres fils doivent etre des fin de course... a tester
    invite451e2cff
    non,ca ne marche pas,le rouge
    et le bleu ,le moteur fait
    brrrrr mais ne tourne pas!!
    aie!!!merci quand meme
    invite6a6d92c7
    Bonjour et bienvenue!
    Sans plus d'informations, je serais arrivé à la même conclusion... Avec quoi as-tu alimenté le moteur pour tes essais?
    Edit: Pas avec un transformateur 24V au moins?
    Pierrre
    meme en inversant la polarite ?
    invite451e2cff
    oui,jai connecté le transfo de l installation qui est un 220v vers 24 v ac
    voila l'erreur ,il y a un redresseur dans l installation
    faut juste que je trouve un transfo 220vers 24 dc et je pense que ca va aller!!
    la suite tres bientot.merci encore
    a bientot
    invite6a6d92c7
    Exactement! C'est le "brrr" qui m'a mis la puce à l'oreille... Un moteur à courant continu à aimants permanents alimenté en alternatif vibre, mais ne tourne pas. C'est un essai utile pour déterminer l'inductance statorique... Il te faut bien un "transfo" 230Vac/24Vdc qui n'est, en fait, pas un transfo, mais une vraie alimentation! Attention à bien prendre une puissance plus grande que celle du moteur + de tout ce que tu pourrais alimenter avec.
    A bientôt!
    invite451e2cff
    merci,je vais acheter tout cela,et je re bientot!!!
    bonne nuit a tous.
    alex.
    invitef0c79320
    sur ton moteur tu as six fils,
    bleu et rouge = alimentation du moteur. en inversant les deux fils tu inverses ainsi le sens de rotation.
    pour les fins de course il te reste les quartes fils. un fin de course d'ouverture, et l'autre pour la fermeture.
    à vérifier:
    brun et vert : premier fin de course.
    jaune et blanc: deuxième fin de course.
    invite451e2cff
    un grand merci merci
  1. moteur dispositif d'ouverture portail
    Par invite2cc494f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2014, 14h03
  2. Moteur portail Came ZA3N : ouverture inversée ? [Résolu]
    Par invite9f67c330 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 20h42
  3. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 08h58
  4. [Blanc] ouverture de portail CAME
    Par invite1e15e514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 17h32
  5. Portail d'ouverture CAME
    Par invitecb6d42de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 15h28
