Démodulateur DM800HD ne s'allume plus?
    invite832ebbff
    Angry Démodulateur DM800HD ne s'allume plus?
    Je rentre du travail et je retrouve mon démodulateur DM800HD éteint??
    J'ai de suite pensé au bloc alimentation (12V 2A) qui était HS mais je pense qu'il est OK car je l'ai testé avec un voltmètre et il affiche 11,7V.
    J'ai également vérifier l'interrupteur du démodulateur avec la fonction "bip" du volmètre et il est OK.
    Je me suis mi à prendre une mesure à l'entrée de l'alim sur le démodulateur avec l'interrupteur sur ON il affiche 7,4V.
    Ensuite, j'ai ouvert le démodulateur pour regarder si il y avait des condensateurs "gonflés" et apparemment tout est OK.
    Je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème??
    Enfin j'ai peut être une idée mais j'ai des doutes voilà en fait le bloc alim que j'ai est un 12V 2A il alimente sans problème depuis plus d'1 an mon démo.
    Cependant mon démo est censé être alimenté par un 12V 3A est ce la cause??? j'ai des doutes car le démo fonctionnait avec le 12V 2A jusqu'à maintenant sans problème.
    Avez vous une idée??
    invite832ebbff
    Re : Démodulateur DM800HD ne s'allume plus?
    personne?
    cubitus_54
    Branché ou pas tu devrais avoir environ 12V sur ton bloc alimentation.
    C'est 3A maxi, c'est-à-dire quand le processeur fonctionne au maxi et que le disque dur est en pleine activité...
    Essai avec un autre boc alim.
    invite832ebbff
    J'ai trouvé c'est mon alimentation qui est HS malgré la petite LED vert qui est allumée.
    Par contre, j'ai une question pouvez vous me dire si le composant entouré en rouge est un condensateur?
    J'ai un doute car sur les autres condensateurs derrière celui entouré j'ai une indication (exemple: 1000µf 16V) et pas celui la aucune indication??
    merci pour votre retour
    Nom : images.jpg
Affichages : 279
Taille : 12,4 Ko
    cubitus_54
    C'est une inductance, elle participe au filtrage avec les condensateurs.
  1. Demodulateur FSK
    Par invite0d58b3cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 11h31
  2. Demodulateur FSK
    Par invite78cce429 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2009, 03h44
  3. demodulateur, tnt, tv
    Par invite79e785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 18h48
  4. [Brun] démodulateur
    Par invite1fd582ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 21h00
  5. [Brun] démodulateur analogique + démodulateur TNT
    Par invite5b33ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 23h27
