probleme avec mon code ( niveau amateur)
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voici mon code :
    Code:
    int unite=0,dizaine=0,centaine=0,mille=0;
    int compteur=10 000;
    float distance=0.0;
    distance= 340.3 * compteur * 0.0000125 ; // distance = 42.5375
        if(distance<10) mille=0;
        else
            while(distance>=10)
                distance=distance-10;
                mille++;
    selon la valeur de compteur, distance prend une valeur et si distance>10 alors mille s’incrémente de +1 pour chaque dizaine ,
    j'ai pris une valeur de compteur a 10000, donc distance = 42.5375 donc mille devrait etre egale a 4 , mais dans mon code mille n'est jamais egale a 4, savez vous pourquoi?
    merci d'avance
    f6exb
    Re : probleme avec mon code ( niveau amateur)
    Intervertis les deux dernières lignes pour voir.
    invite635643ae
    Ta variable distance est de type float et compteur est de type entier, je crois qu'il faut passer par une conversion de type lorsque tu effectues le calcul de distance.
    Par exemple écrire
    distance = 340.3 * 0.0000125 * (float) compteur;
    invite13dcd32e
    merci de vos messages,
    j'ai essayé en inversant les deux dernieres lignes et en mettant distance= 340.3 * (float)compteur * 0.0000125 ;
    mais ca ne marche toujours pas
    invitefa96bd8f
    Tout dépends comment ton compilateur gère le truc:
    Si tu travailles avec un microcontroleur, alros en général int est limité à 32768
    or dans ton calcul tu fais 340*10000 => Tu as donc un overflow
    Le plus simple étant de faire directement :
    distance= 0,00425375 * compteur;
    Le mieux étant de se passer de float...
    invite635643ae
    poste ton programme complet! compilation sur pc ou sur microcontroleur? balance tout le programme avec le main et la boucle d'entrée while
    paulfjujo
    je ne sais as si 10 000 est bien interpreté..
    tests a faire sur flottant, donc preciser 10.0 au lieu de 10
    Code:
    //int compteur=10 000;
    int compteur=10000;
    float distance=0.0;
    distance=  0.00425375 * (float) compteur  ; // distance = 42.5375
        if (distance<10.0)
               mille=0;
        else
            while(distance>=10.0)
                distance=distance-10.0;
                mille++;
    invite13dcd32e
    je suis sur microcontroleur , j'ai mis :
    long int compteur = 0 ;
    comment je fais pour me passer de float si j'ai besoin d'un nombre a virgule pour avoir de la precision
    invite13dcd32e
    non toutjours rien
    paulfjujo
    le programme ci dessous fonctionne OK (avec du floatant=
    Code:
     #ifdef Test2
        if (distance<10.0)
               mille=0;
        else
                mille++;
          UART1_Write_CText( "mille= ");
          WordToStr(mille,CRam0);
           UART1_Write_Text(CRam0); CRLF();
     while(1);
     #endif
    sur l'ecran
    mille= 4
    invite13dcd32e
    j'ai mis ce code mais ca ne marche pas ,
    parcontre si je retire la condition if et else et je met directement mille=4; ca marche,
    je travaille sur microcontroleur, c'est ptete du a ca non?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Visualiser du flottant avec un entier long est une simple question de positionnement de point decimal
    voici la version avec variable declarees en entier long NON signés.
    Code:
    #define test3
    #ifdef Test3
    unsigned int unite=0,dizaine=0,centaine=0,mille=0;
    unsigned long compteur=10000;
    unsigned long distance=0;
    #endif
    #ifdef Test3
      distance=  4253 * compteur  ; // distance = 42 530 000
        if (distance<10000000L)
               mille=0;
        else
            while(distance>=10000000L)
                distance=distance-10000000L;
                mille++;
           UART1_Write_CText( "mille (unsigned long version) = ");
          LongToStr(mille,CRam1);
           UART1_Write_Text(CRam1); CRLF();
     while(1);
     #endif
    resultat
    mille (unsigned long version) = 4
    apres tu peux jouer sur les coeff pour obtenir un resultat de 4000 au lieu de 4
    il suffira d'ecrire le resultat sous la forme 4.000
    paulfjujo
    çà veut dire quoi ?
    Quel type de microcontroleur ?
    Quel compilateur C ?
    version faux flottant
    Code:
    char CRam1[17];
    int k;
        if (distance<10000L)
               mille=0;
        else
            while(distance>=10000L)
                distance=distance-10000L;
                mille++;
          UART1_Write_CText( "mille (version faux floatant) = ");
          k=strlen(CRam1);
          // place du point  toujours avant les 3 derniers cars
          for (i=0;i<k-3;i++) UART1_Write(CRam1[i]);
          UART1_Write('.');
          for (i=k-3;i<k;i++) UART1_Write(CRam1[i]);
          CRLF();
     while(1);
    resultat affiché
    mille (version faux floatant) = 4.253
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/06/2014 à 16h43.
    paulfjujo
    Attention aussi aux debordement ,meme en entier long non signes
    exemple concret avec evolution de "compteur" et resultat distance
    on voit que distance ne suit plus l'evolution de compteur à partir de 1048576
    because on depasse la capacité de l'entier 32 bits (non signe) soit 0xFFFFFFFF ou 4294967295
    en multipliant compteur par 4253.
    apres, cela depend de la valeur maxi de ta variable compteur ?
    on voit aussi que la resolution de distance est de 0.004
    Nom : Faux_flottant.jpg
Affichages : 106
Taille : 242,6 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/06/2014 à 19h23.
    invite13dcd32e
    probleme réglé merci infiniment pour votre aide
  1. probleme de code sous microchip (allumage d'une led) amateur
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 00h17
  2. je suis a la recherche de cours d'info niveau amateur/debutant
    Par invite28b666d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 10h18
  3. problème avec code block
    Par invite1d793136 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2012, 01h39
  4. [Pic] Probleme avec code
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 09h40
  5. problème avec code bloc
    Par inviteaca1b987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2007, 02h33
