Transformer un signal sinus en carré avec un comparateur à hystérésis ?
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila j'ai un signal sinus d'amplitude 4v ( -2 a 2v) et je veux avoir un signal carré (0 a 5v )
    je decide donc d'utiliser un comparateur a hysteresis ( LM339N ) allimenté en +5v et 0 pour la masse .
    je veux que quand le sinus depasse 0.2v le comparateur sorte 0v et quand il descend en dessous de -0.2 v sort du 5v.
    les valeurs de mes resitances sur l'image corresponde normalement a ce seuil haut et bas .
    le probleme c'est que ca ne marche pas
    ma partie pratique est bonne, j'ai bien mis 5v au vcc et 0 a la masse , mon in(-) correspond bien a mon signal sinus et ma resitance R1, et mon in(+) est bien relié avec mes deux resistances R2 et R3 et relié a la sortie .
    mon probleme est theorique ou plus pratique ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : je veux transformé un signal sinus en carré avec un comparateur a hysteresis
    sans attendre les images, avec une alim 0 - 5V, on ne peut pas mettre une entrée à -2V (voir data sheet, input voltage)
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf
    invite13dcd32e
    Re : Transformer un signal sinus en carré avec un comparateur à hystérésis ?
    aie....
    t'as une idée pour resoudre le probleme ?
    erff
    Prévoir un rail négatif sur l'alim du comparateur ou alors polariser les entrées et attaquer au travers d'une capa de liaison.
    PS : quelle est la fréquence du sinus ?
    invite13dcd32e
    la frequence du sinus est 40Khz , apres je suis tres novice donc capa de liaison ,polarisé les entrées c'est un peu compliqué , pour le rail negatif je n'ai malheuresement qu'une alim
    Antoane
    Responsable technique
    Sans voir tes PJ :
    Le 0V fait partie du input voltage common mode, il semblerait donc qu'une résistance (R1~22k) en série avec l'entrée relié à la source sinus puisse suffire.
    Sinon, faudra faire un pont de 3 résistances pour déplacer le +/-2V vers 0/2V.
    C'est faisable en résistances, mieux vaut éviter la capa de liaison qui peut poser des problèmes en transitoire.
    Bonsoir.
    Dernière modification par Antoane ; 25/06/2014 à 21h04.
    Antoane
    Avec les PJ :
    le LM339 est à collecteur ouvert, il faut une résistance de pull-up en sortie. Sans elle :
    - tu ne mesures rien de valable en sortie ;
    - en l'état, les résistances d’hystérésis ne servent à rien.
    erff
    Re
    Sinon regarde le montage zero-crossing detector page 18
    invite13dcd32e
    c'est comme ca que je dois faire ( voir image ) pour que ca fonctionne?
    apres reste a determiner les valeurs des resistances
    Non car comme l'entrée est alternative centrée sur 0V il va falloir une capa de liaison et une polarisation ad'hoc de l'entrée inverseuse.
    Et toujours un pull up (résistance de tirage à l'alimentation positive) sur la sortie du comparateur.
    Dernière modification par jiherve ; 25/06/2014 à 22h07.
    Antoane
    Oui, mais le seuil est à +200mV, donc c'est ok.
    donc ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...is-capture.png avec une pull-up est op.
    invite73fd5f12
    Pour avoir un rail négatif en 5 minutes: MAX660, ICL7660 entre autres
    Antoane
    Citation Envoyé par Fred_du_92 Voir le message
    C'est :
    - sale ;
    - cher ;
    - moche ;
    - peu fiable ;
    - disproportionné ;
    - coûteux énergiquement ;
    - a priori une solution de facilité ;
    - potentiellement source d'ennuis ;
    - etc.
    invite13dcd32e
    donc c'est ca ( voir image ) ?
    erff
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Toujours pas : le comparateur ne va pas aimer recevoir du -2V (cf #2) !
    Pourquoi ne veux-tu pas regarder le montage donné dans la doc ? (cf #8)
    Antoane
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    C'est l’intérêt de R1 et des diodes de clamp internes : la tension effectivement présente sur l'entrée est de -Vf~-0.7V
    Finalement un problème pourrait se poser pour le passage à 1 de la sortie :
    - le seuil haut du comparateur est à Vcc*R2/(R2+R3+R) ;
    - le seuil bas est à ~0V, pas sur que se soit vraiment suffisant.
    Tu peux tester, il conviendra si ca ne fonctionne pas d'ajouter quelques résistances (1 ou 2 pour déplacer le mode commun sur l'entrée - et une pour faire de même sur la +).
    erff
    Vs se retrouve donc quasi à 0V lorsque Vin est < 0 (alors qu'on voudrait ~5V) car a priori, il ne doit pas recevoir moins que -0.3V (cf note 3 p3)... et on n'a pas de données sur la dynamique du phénomène de clamp : suivra-t-il à 40 kHz ???
    Je pense qu'il convient de s'assurer "en externe" que l'on n'ait jamais moins de -0.3V sur n'importe laquelle des entrées (comme le fait le montage proposé à la fin)...
    invite73fd5f12
    C'est :
    - sale ;
    - cher ;
    - moche ;
    On cherche une solution technique ou une solution qui te plaise?
    Ce n'est pas plus sale que de compter sur les diodes de clamp dans un design.
    - peu fiable ;
    Alors là, j'aimerais bien écouter tes arguments.
    - disproportionné ;
    En quoi un convertisseur 10mA est disproportionné (ICL7660) ?
    Hum....rendement de 98%
    On cherche une solution facile vu le niveau du demandeur.
    En quoi?
    - etc.
    Ah oui, etc, c'est un argument ultime, on peut clore la discussion..... N'importe quoi.
    Antoane
    On compare une pompe de charge à 3 réssitance. De là, la pompe de charge, c'est :
    - sale : en fait, ce point, c'est un peu un résumé de tous les autres ;
    - cher comparé à 3 résistances 1/16W ;
    - moche : un DIL8 + deux condensateur ;
    - peu fiable comparé à 3 résistances 1/16W ;
    - disproportionné comparé à 3 résistances 1/16W ;
    - coûteux énergiquement : même avec un rendement de 98%, il y a des pertes, auquelles s'ajoutent le fait d'alimenter le comparateur en 10V au lieu de 5. Et, encore une fois, comparé à 3 résistances 1/16W... ;
    - a priori une solution de facilité (et non facile) dans la mesure où c'est la première idée qui passe par la tête. J'ai besoin d'aller acheter une baguette de pain mais ma voiture est au garage. Solution : j'achète une nouvelle voiture ?
    - c'est en rien un solution facile : entre monter un convertisseur à découpage -aussi user-friendly qu'il soit- et 3 résistances, mon fer à souder hésite bien peu.
    - potentiellement source d'ennuis insérer une alimentation à découpage dans un montage analogique est toujours source de perturbations (pics de courant sur l'alim, propreté du rail généré...). Et comme on ne sais pas grand chose de l'environement de travail de Albert...;
    - etc. : arrivé à 8 points dans une liste, je me permet de mettre un etc
    Tropique (lui-même) n'a jamais été catégorique sur ce point.
    Bien vu.
    Sachant que comme on connait la plage de variation de Vin, la diode et l'une des 5k peuvent sauter.
    Nota : 0.3V c'est un Vf de diode à 125°C, avec de la marge. Tout simplement car on spécifie une tension alors qu'on souhaiterais spécifier un courant max dans cette diode/jonction.
    invite13dcd32e
    quand je fais le pull up , ou je peux voir ma tension carré? sur le GND ?
    invite13dcd32e
    c'est bon ca marche il manquait juste une résistance de tirage , merci a vous
    invite936c567e
    J'arrive un peu après la bataille, mais une réponse simple au problème posé mettant en œuvre un LM339N alimenté sous 0/5V donnerait ça :
    Nom : triggerEnegat.png
Affichages : 1979
Taille : 19,5 Ko
    La tension de sortie effective du comparateur dépend du courant consommée par la charge et de la valeur de la résistance de réaction positive (12·R).
    invite13dcd32e
    j'ai essayé ton cablage avec R=265ohm et donc 12R =3330 ohms et ca ne marche pas , es tu sur de ton montage? j'ai ajouté le pull up en sortie
    invite936c567e
    Oui, je suis sûr du schéma (étant entendu que, comme cela a déjà été indiqué, une charge résistive doit être branchée entre la sortie à collecteur ouvert et le +5V pour que cela fonctionne). Il est d'ailleurs très facile à vérifier.
    Toutefois, le choix de R n'est pas anodin, et il me semble que R=265Ω représente une valeur plutôt faible.
    Si ton explication de la situation est correcte (alimentation en 0V/+5V et entrée variant entre +2V et –2V par rapport au 0V) et si tu n'as pas fait d'erreur dans ton montage, alors le mauvais fonctionnement peut s'expliquer :
    - soit par une trop forte impédance de la source par rapport à R, entraînant une élévation notable du niveau d'entrée moyen ;
    - soit par une trop forte valeur de la charge vers le +5V ou de la résistance de pull-up (selon la configuration de sortie) par rapport à 12·R, entraînant un effondrement notable du niveau de sortie haut.
    Ce sont d'ailleurs des points que tu pourrais facilement vérifier au voltmètre.
    Je pense qu'une valeur de R entre 100 et 1000 fois plus élevée aurait certainement plus de chances d'être pertinente.
    invite936c567e
    En quoi consistent la source et la charge (quelle valeur de résistance de pull-up) ?
    invite13dcd32e
    la resistance de pull up est de 3kohm mais comme tu l'as dit ma tension sinus d'entré est passe de -2 +2v a +6 +4 volt j'ai maintenant une composante continue a mon entré = 5v
    je dois augmenter la valeur de mes resistances c'est ca?
    invite936c567e
    Si ta tension d'entrée dépasse +5V, alors il y a certainement un condensateur de liaison juste avant l'entrée.
    La situation n'est donc pas celle que tu as décrite. La tension d'entrée n'est pas une sinusoïde variant entre -2 à +2V, mais simplement une sinusoïde de 4V crête-à-crête sans valeur moyenne définie.
    Le problème d'excursion négative de la tension d'entrée n'en était donc pas un. Mais l'amplitude du signal d'entrée est quand même trop grande.
    Il faudrait par exemple remplacer la résistance R située entre l'entrée inverseuse (e-) et le +5V par une résistance 2R, et rajouter une autre résistance 2R entre cette même entrée et la masse.
    invite13dcd32e
    en faite je recois via un recepteur a ultrason une tension que j'ai amplifié , et pour eliminer la composante continu a cause de mon aop car j'avais mis une capa de liaison a l'entré de mon aop j'ai mi un condensateur en entré de mon comparateur pour centré mon signal a 0 , mais avec ce montage maintenant mon signal est centré sur le 5v
    voila toute l'histoire
    donc je change quand meme les valeurs de mes resistance, j'en met des plus grandes ? et je met 2*R aux endroit indiqué et ca marche ?
    invite936c567e
    On découvre le projet au fur et à mesure.
    Ce que j'ai indiqué règle le problème localisé au comparateur à hystérésis... jusqu'à ce que d'autres révélations remettent encore son fonctionnement en question, peut-être.
    Quand on donne le schéma de principe d'un circuit, ce n'est pas pour qu'on l'applique bêtement sans réfléchir, mais pour qu'on l'étudie de plus près, qu'on en trouve les caractéristiques et les équations, afin de comprendre comment le mettre en œuvre et l'insérer dans le schéma global. Bref, il ne suffit pas de trouver une réponse à une question fonctionnelle, il faut encore vérifier sa pertinence par rapport au projet et y réaliser son intégration. Comme tu es le seul à connaître le reste de ton projet, c'est forcément à toi de le faire.
    D'après ce que tu indiques, je pense qu'il a certainement un problème global de référence de tension. Comme le même soucis semble s'être posé pour deux étages successifs dans le cheminement du signal, une conception différente aurait probablement pu le régler plus efficacement. Et comme tu ne sembles pas avoir fait de vérification du schéma par rapport aux besoins, rien ne dit que les solutions actuellement retenues conviennent vraiment (s'agissant du traitement d'ultrasons, j'entrevois des risques concernant la réponse aux transitoires et l'introduction de déphasages).
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 19h06
  3. Numériser un signal carré en sortie de comparateur
    Par invite41829160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 19h28
  4. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  5. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
