Interruptions Port B0 C18
    invitead51e543
    Voilà j'ai monté une carte très simple, avec un PIC18F45K20, quartz, quelques Leds, ...
    N'ayant jamais mis en œuvre les interruptions avec C18 (je travaille avec MPLABV8.92 et C18), je souhaitais savoir ce qui ne fonctionnait pas dans mon code.
    Je vous explique rapidement, c'est très simple.
    J'ai un bouton poussoir relié sur RB0 (=+5V quand bouton appuyé), et une led en sortie sur RA0.(led + résistance à la masse).
    Le but est d'allumer la led lors d'un appui sur bouton poussoir.
    Le soucis ne vient pas de l'icd2 (j'ai réussi à faire clignoter la led sur RA0). Les bits de config n'apparaissent pas mais sont (normalement ) bien réglés.
    Voici le bout de code.
    Code:
    #include <p18f45k20.h>
    void button(void);
    #pragma code vecteur_d_IT=0x8 // vecteur d'IT
    void vecteur_d_IT(void)
       _asm goto button _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt button
    void button(void)
       if((PORTBbits.RB0)==1)   //A la place de cette instruction, je voulais mettre "if (INTCONbits.INT0IF==1)"
          PORTAbits.RA0 = 1;
          INTCONbits.INT0IF=0;
    void main()
       INTCONbits.GIE=1;        //autoriser interruption
       INTCONbits.INT0IE=1;   //autoriser interruption externe sur RB0
       INTCONbits.RBIE=1;
       RCONbits.IPEN=0;        //interrupt sans priorité
       INTCONbits.PEIE=1;
       INTCON2bits.INTEDG0=1;   // interrupt front montant
       TRISBbits.TRISB0 = 1;
       TRISAbits.RA0 = 0;
       PORTAbits.RA0 = 0;
       while(1)
    Merci de vos précisions
    paulfjujo
    Re : Interruptions Port B0 C18
    oui c'est bien ce qu'il faut mettre.
    mais dans le main
    Code:
      RCONbits.IPEN = 1;    // Enable High interrupt priority model.
    puisque interrupt high level
    apres il faut verifier si avec ce PIC,il n'y a pas de priorité de config par defaut
    avec les voies analogiques.
    et je changerai l'ordre de l'init pour activer GIE en dernier
    et un doute sur
    Code:
     INTCONbits.RBIE
    Code:
    void main()
     TRISAbits.RA0 = 0;
     PORTAbits.RA0 = 0;
    //  INTCONbits.RBIE=1;  // <- à verifier si c'est pas l'interrupt portB bits
     RCONbits.IPEN=1;        //interrupt High level
     INTCONbits.PEIE=1;
       while(1)
    invitead51e543
    Problème rencontré ; la led concernée s'allume très aléatoirement par rapport aux appuis sur le bouton, on dirait qu'il y a un temps de décalage énorme.
    En plus, elle doit s'allumer 1 fois pour une dizaine d'appuis. J'avoue que je vois pas d’où peux venir le problème.
    invitead51e543
    Y a t-il un ordre à respecter dans la déclaration des bits? Par exemple pour le registre INTCON, faut-il déclarer en 1er le bit de poids fort ou de poids faible?
    Mon problème peut-il venir de là?
    invitead51e543
    Je viens de penser à quelque chose, dites moi si le problème peut venir de là.
    Mon interruption se déclenche sur un front montant, donc la led s'allume puis s'éteint peut-être trop rapidement, non?
    Ne faudrait-il pas que je maintienne la led allumée avec une tempo?
    paulfjujo
    NON
    essaie comme ceci , avec un flag dans le traitement IT
    Code:
    attention si ton bouton a des rebonds !
    void button(void);
    #pragma code
    void button(void)
    if ((INTCONbits.INT0IE==1) && (INTCONbits.INT0IF==1))
          Flag=1;;
          INTCONbits.INT0IE=0;  // interdit autre IT
    volatile int Flag;
    void main()
     TRISAbits.RA0 = 0;
     PORTAbits.RA0 = 0;
     INTCONbits.PEIE=1;
      while(1)
    	if (Flag==1)
    	PORTAbits.RA0 = 1;
    	Delay_ms(1000);// le temps de la voir allumée !
        PORTAbits.RA0 = 0;
    	INTCONbits.INT0IE=1;//reautorise IT RB0
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/06/2014 à 14h40.
    invitead51e543
    Code:
    Flag=1;;
    Erreur de ta part les 2 points virgules?
    Simple question, ça ne marcherai pas si on déclare Flag seulement avec un int?
    Et ne faut-il pas remettre Flag à 0 à la fin du traitement?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Code:
    Flag=1;;
    Erreur de ta part les 2 points virgules? OUI..
    sur certain compilateur il faut utiliser volatile pour que la variable puisse etre modifiee de partout..
    oui, bien sur.. c'est un oubli
    invitead51e543
    Il me semblait ; je vais tester tout ça et je te redis
  1. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
  2. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2010, 18h10
  4. Interruptions sur changement d'état du port B
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
