Connecteur sub D9 sur carte à trou 2,54
    invite0b69ea96
    Question Connecteur sub D9 sur carte à trou 2,54
    quelle est la solution pour connecter un connecteur SUB D9 (traversant) sur une carte à trou de 2,54 d'espacement ?
    En effet les picot ne sont pas alignés donc pas possible de les insérer ... existe t il des adaptateurs ?
    Merci à vous,
    Anthony
    invitee05a3fcc
    Re : Connecteur sub D9 sur carte à trou 2,54
    Bonjour djforfun et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par djforfun Voir le message
    Tu le montes sur deux colonnettes et tu tires 3 fils (plot 2, 3 et 5). En général, 3 fils sont utilisés sur les 9
    invite0b69ea96
    Merci de ta réponse rapide.
    Je ne sais pas si il aura assez de place sur ma carte mais je vais essayer merci.
    invitee05a3fcc
    Ben tu avais prévu un DB9 traversant ? donc tu as la place.
    Autre solution. Tu déportes ton DB9 sur le châssis et tu tires 3 fils
    bobflux
    Si tu as besoin de toutes les pins, tu peux prendre un DB9 chassis dont l'arrière prend un câble ruban au pas de 1.27, et raccorder ce câble au circuit imprimé avec un HE10, cette solution ne nécessite pas de soudure, mais il faut que le brochage corresponde !...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Et récupérable sur une épave de PC ..... qui avait un port COM . Attention au brochage sur le HE10.
    invite0b69ea96
    Merci pour vos réponses ! les colonnettes sont parfaites !
    Merci à tous !
  1. Connecteur carte à fils
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 20h26
  2. connecteur carte mere
    Par invite3663d4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 13h56
  3. connecteur carte à carte sous eagle?
    Par invite9e01463d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 17h07
  4. connecteur sur carte mère PSP
    Par invite616db622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h22
  5. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 21h37
