port parallèle étrange
    moijdikssékool
    salut, j'essaye de communiquer via le port parallèle et j'ai testé ce logiciel mais voilà ce que j'observe:Pièce jointe 252812
    invitee05a3fcc
    Re : port parallèle étrange
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    C'est quoi ton OS , W95 ou Seven?
    PS : Ta pièce jointe n'est pas bonne
    moijdikssékool
    c'est un pc sous win98
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 158
Taille : 103,0 Ko
    invitee05a3fcc
    J'en conclu que tu fais une erreur de mesure ..... mais ça n'a que peu d'importance
    Quel est le rapport avec le logiciel de test ?
    Jack
    A 99,99%, tu as confondu le brochage d'un connecteur mâle avec celui d'un connecteur femelle.
    invitee05a3fcc
    Au fait , comment as tu relevé ton schéma étrange ?
    Avec le fameux logiciel ?
    Avec un circuit imprimé acheté ? bidouillé ?
    Avec un câble entre le PC et le circuit imprimé ?
    As tu fait la même manip sur un autre PC avec un port LPT ?
    moijdikssékool
    j'ai relevé ces mesures avec le logiciel en mettant à 5v telle ou telle broche (j'ai testé directement sur le port de l'ordinateur) et en cliquant sur 'read' dans le logiciel
    Non, je ne me trompe pas, les masses et les IO 'partent toutes de la droite'
    j'ai le même pc en 2exemplaires (même problème sur les 2), j'ai besoin d'un port parallèle, je cherche à me procurer un autre ordi sous win98, pas facile
    invitee05a3fcc
    C'est dangereux comme manip ! Si tu as envoyé du 5V brutal sur une sortie alors qu'elle était au niveau bas ... elle est morte !
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    j'agree à 100% sur ce jugement.
    moijdikssékool
    je n'ai pas cliqué sur 'write' (tout en décochant la e/s respective) mais sur 'read' (certes la sortie était par défaut à 0), et j'ai fait le test plusieurs fois pour être sûr (donc les e/s ne sont pas mortes). Comme je ne sais pas comment tester les autres broches, je cherche un autre pc. Et je ferai le test avec une résistance, promis
    bref, vous confirmez qu'il y a un truc qui cloche
    Dernière modification par moijdikssékool ; 06/07/2014 à 10h39.
    invitee05a3fcc
    Pour les broches en entrées, tu mets simplement un Ground dessus . Elles changent d'état
    Pour les broches en sorties, tu mets dessus : 1K ... AnodeLED/CathodeLED ... Ground
    La LED est allumée si tu as un "1"
    moijdikssékool
    Je parlais des broches qui ne sont pas des E/S
    ok je ferai un test en écriture logiciel avec des leds pour voir
    Kissagogo27
    Bonjour, si c'est un port // , c'est un port // où l'on peut brancher n'importe quelle imprimante a port parallèle , avez vous essayé avec une imprimante ?
    paulfjujo
    Avec l'imprimante le probleme est :
    il faut un signal strobe pour que les 8 bits soient envoyés
    il lui faut peut-etre que les info d'entrees not BUSY et No paper default soient activees...
    l'imprimant reagit à un protocole ...
    ex: ESC P pour une EPSON
    il faut donc un ensemble de commande particuliere pour avoir un effet comprehensible sur l'imprimante.
    c'est bien plus simple de mettre des leds comme sugéré precedement..
    Pour lire les 8 bits de donnees D0..D7 il faut soit avoir un port bidirectionnel
    voir config dans les parametres BIOS .. intercepter le boot de demarrage PC..
    soit sur les vieilles cartes LPT à base de circuit TTL , faire une petite modif ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    oui et non !
    avec un LPT classique , on relit ce qui a été écrit précédemment. C'est un bon test !
    moijdikssékool
    mouais je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi hier. iadéjourkommssaaaaaaa....
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
