Demande d aide pour projet serieux
    invited23ed321
    Bonjour ,
    Je me permets de poster une nouvelle discussion pour obtenir de l’aide dans la réalisation d’un projet .
    Je suis papa d’un garçon de 7 ans qui rêve d’un costume “iron man”.
    J’ai donc commencé la réalisation de mon projet en cherchant des tutos et autres ....
    Concernant la totalité de la réalisation de l’armure aucun problème, maintenant j’aimerais mettre en place
    un peu d’effets spéciaux et de lumières LED, mais mes connaissances en électroniques sont voisines de zéro.
    l’armure est composé de 4 points de lumières: une fixe sur le torse , les yeux sur le casque qui s allume quand il se ferme et 1 lumière qui se trouve dans chaque paume des mains.
    je ne sais pas ce qui est le mieux en terme de batterie, mettre un dispositif pour chaque point lumineux donc:
    - un dans le casque
    - un dans la poitrine
    - un sur chaque avant bras
    ou
    bien mettre une batterie dans le dos qui alimente le casque, les bras et le torse .
    J’ai vu beaucoup de tuto sur le net mais à chaque fois, la partie électronique me pose souci .
    Concernant les dispositifs:
    pour le casque: il faut mettre un mécanisme qui ouvre et ferme le casque et au moment de la fermeture les yeux s allument
    donc il faut mettre en place led sur les yeux, cerveaux pour l’ouverture/fermeture et peut être un haut parleur pour ajouter un son pendant les mouvements.
    pour l’avant bras : j’aimerais mettre en place une lumière fixe ( faible intensité ) au moment de la simulation d ‘un tir, la lumière s intensifie ( avec un son) et lorsque le coup part ( flash genre appareil photo) retour en faible intensité
    voici exemple de deux montages différents sans tuto électronique ( j’aimerais essayer de combiner les deux ^^)
    http://www.instructables.com/id/Iron...m-Blaster-V10/
    http://www.youtube.com/watch?v=q2wgWlrhSGs
    Pour le Torse:
    Lumière Fixe en forme de sphère ou de triangle
    Voila, avez-vous le temps et la possibilité de m’aider ? par exemple en mettant en place le schéma électronique avec les références des composants et l’endroit où je peux les trouver ....
    ou me diriger vers une personne qui pourrait le faire... ou m'apporter de l'aide.
    Cordialement GILLES
    invited23ed321
    Re : Demande d aide pour projet serieux
    apparemment, pour les avant-bras se servir des circuits d 'un appareil photo jetable serait judicieux mais je ne sais pas comment je pourrais le modifier.
    voici un schéma que j'ai trouvé mais je ne sais pas comment l'adapter
    y aurait il quelqu'un pour m'aider ?
    Nom : image44.gif
Affichages : 266
Taille : 6,0 Ko
    Papa de 3 garçons qui ont pu devenir grands car je ne leurs ai jamais fait prendre de risques avec de la HT je déconseille ce projet, un flash d'appareil photo c'est 300V et plusieurs dizaines de joules(ici 10) => potentiellement MORTEL surtout chez un petit!!
    Pour faire ce genre d'effet des led blanches haute luminosité suffisent, et ce ne sont pas les schémas de flasher qui manquent sur le web.
    invited23ed321
    Bonjour Hervé ,
    Comme je l'ai dit, je n'ai aucune notion en électronique, et je comprends pas pkoi tu parles de 300V il y a une pile de 1.5V dans les appareils photos,
    de plus, comme je l'ai mentionné mon ignorance en elec et m a demande d'aide sont la pour éviter ce genre de souci et adapter en fonction des soucis.
    Si tu as des liens à me donner pour utiliser uniquement des leds sans risque je suis preneur ^^ car je ne suis pas capable de dessiner un schéma.
    je porte mes espoirs sur l'entraide
    invite635643ae
    Le condensateur C2 peut se charger jusqu'a une tension de 300 Volts malgré l'utilisation d'une pile de 1.5V
    invited23ed321
    ca je savais pas ....merci
    donc je vais orienter mes recherches autrements mais si quelqu'un serait capable de pondre un schéma cohérent ou me dire quels composants sont à utiliser je suis preneur
    invited23ed321
    Bonjour, pouvez-vous m'aider a identifier les differents composants electroniques que l'on voit sur les 3 images ?
    invite3026ff02
    Un convertisseur DC/DC, Un espèce d'arduino, 3 potentiomètre, 3 condensateur etc... le reste on vois pas bien.
    invitefa96bd8f
    Hello,
    Tu attends quelle autonomie de ton système ?
    La contrainte de batterie (à savoir une ou plusieurs) : C'est à toi de la déterminer; Le plus simple electroniquement parlant est une unique batterie dans le dos, si tu peux te permettre des fils etc.
    Pour faire des tests, je te conseil d'acheter une veroboard/breadbord/platine d'essai enfichable :
    https://www.sparkfun.com/products/12615
    Également des supports de pile ( Vu le projet, on peut considérer 4piles AA Ni-Mh rechargeable par exemple)
    Il faut aussi que tu choisisses tes LED ( ebay en regorge pour pas cher):
    http://www.ebay.com/itm/NEW-10PCS-1W...item3f096295bb
    ou encore
    http://www.ebay.com/itm/NEW-10PCS-10...item3a6859291a
    A voir : La luminosité que tu souhaites, l'angle du rayonnement lumineux, la couleur que tu souhaites etc.
    Ensuite un petit schéma pour faire une luminosité de veille et un "boost" quand on appuie sur l'interrupteur, il reste à déterminer la valeur des composants selno tes besoins, et à valdier que "l'idée" fonctionne :
    Nom : Unbenannt.JPG
Affichages : 244
Taille : 11,1 Ko
    Je confirme également que l'idée du flash photo a 1,5V est dangereux, du fait de la haute tension présente, mais elle n'est pas non plus "réaliste", car le temps de recharge est très long, de l'ordre de dizaines de secondes, et incompatible avec un tir en rafale.
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    ... un petit schéma pour faire une luminosité de veille et un "boost" quand on appuie sur l'interrupteur, il reste à déterminer la valeur des composants selno tes besoins, et à valdier que "l'idée" fonctionne ...
    Même problème ici, même si l'idée peut fonctionner "une fois".
    Il faut prévoir une résistance de déchargne du C pour avoir ce C déchargé avant flash. Pour avoir une forte cadence, il faut un faible R, qui risque d'altérer le contraste repos/flash.
    invitefa96bd8f
    Ah vi j'avais zappé, du coup, il suffit de rajouter une résistance de décharge en parallèle a C+switch-1 (le port noté 1 du switch sur mon schéma), non ?
    Dès que le bouton est relaché, on décharge C a travers une R faible, ca permet d'avoir une cadence soutenue
    invited23ed321
    bonjour tout le monde,
    bon je passe commande de la breadboard avec les connectiques , apparement alimentation 3.3v / 5v c'est bon où je dois trouver plus haut ?
    j'ai commande les led en 140° qui iront en cercle et j ai pris des leds en 40° pour le centre
    pour faire comme sur le schema sauf que je remplace le flash photo par des leds
    Nom : led cercle.jpg
Affichages : 208
Taille : 51,2 Ko
    les résistances doivent être de combien et dites moi un peu ce que je dois prendre comme composant pour éviter de me retrouver à
    passer commande et avoir des manques de composants lol....
    on m' a parlé aussi de décodeur audio couplé avec un microcontrôleur .....
    voila merci pour votre aide je commençais à perdre espoir
    invitefa96bd8f
    Tu as des liens vers ce que tu as deja commandé ?
    invited23ed321
    J'ai pris sur ebay les liens que tu m'as donné et la breadboard ebay aussi pack complet avec alim et connectique j'ai rien validé parce que certains propose d autres composants donc pour eviter de payer 50 fois les frais de port j'attendais un peu plus d infos
    invited23ed321
    j'ai trouvé ça sur ebay
    je pense que niveaux épaisseur / emplacement des led faut que j'arrive a faire qqch comme ça avec les 4 led interieurs qui flash quand les led autour sont pleines puissances ...
    http://www.ebay.fr/itm/Goobay-LED-Ei...item3cdedc9434
    invited23ed321
    je suppose que je dois prendre coupleur de pile aussi, comment calculer le nombre et le type de pile dont j'ai besoin pour le circuit ???
    invited23ed321
    apparement pour les renseignements que j'obtiens depuis quelques jours, il y a plusieurs références qui sont faites à un microcontroleur type arduino pour pouvoir gérer l'ensemble des diodes avec un son
    Est ce correct ?
    invite3026ff02
    Oui, mais tu va devoir faire un peu de programmation.
    invited23ed321
    apparement oui mais je pense pas qu'il suffit de prendre 2 haut parleurs 12 leds et de tout connecter ensemble avec un petit programme et c'est fini ....lol
    en plus, il ya bcp de reference pour le arduino et faut le coupler avec un sound board .... quelqu'un aurait - il la possibilité de me donner des reférence de mateirel ?
    invited23ed321
    est ce que le shield sound de chez arduino qui se fixe sur le module arduino uno empeche l'utilisation des ports extérieur , parce qu'on dirait qu'il se pose sur tous les ports ?
    invitefa96bd8f
    Si tu veux juste faire un bruit quelconque, pas besoin de microcontroleur.
    Si tu veux jouer un son, la tu n'auras pas le choix. a toi de voir.
    invited23ed321
    j'aimerais jouer un son et lancer une fonction au moment où j'active l interrupteur ....
    invitefa96bd8f
    va falloir te mettre a la programmation alors...et investir dans un peu de matériel pour pouvoir programmer
    invited23ed321
    je suis en train de lister le materiel dont j'ai besoin .... mais j' ai besoin de votre aide pour les reference de composants :
    -une carte arduino uno avec un module shield sound je pense
    -8 LED en parallèle avec 8 résistances qui vont augmenter et baisser d intensité 1 son pour chaque phase
    -4 LED en parallèle avec 4 résistances qui vont flasher 1 fois quand les 8 autres auront atteint le pic d intensité avec 1 son
    -1 interrupteur qui se déclenche grâce à un aimant je connais pas le nom
    -1 ou 2 haut parleurs avec ou pas un mini amplificateur
    dois je prévoir d'autres composants ?
    invitefa96bd8f
    J'entendais te faire comprendre par là:
    Vu tes connaissances, le projet est peut etre un peu trop ambitieux pour pouvoir tout faire soit même.
    Sans le son, ou à la limite avec un "bruit" pourquoi pas. Mais si tu commences à y meler arduino etc. ca va devenir très vite compliqué
    invited23ed321
    c'etait déjà un challenge à la base , mais bon j espere trouver des spécialistes le programme est pas super compliqué je pense.....
    bref on verra bien j'essaie déja de mettre en place le schéma électronique du circuit et de tester sur une breadboard
    invited23ed321
    voila un exemple sans son ou il utilise une neopixel ring
    http://www.youtube.com/watch?v=z-kT6I80JTc
    invitecea2057a
    Je vous ai envoyé un message privé,
    Amicalement,
    Hervé
    invited23ed321
    Voila,
    donc niveau composant voici, ce que j’ai trouvé
    -http://shop.mchobby.be/leds/406-anneau-neopixel-12-leds-rgb-.html pour le cercle de leds a calculer avec le 16 LED aussi
    -http://shop.mchobby.be/trinket/316-trinket-mini-microcontroleur-33v-attiny85.html si ca peut remplacer l’arduino
    -http://shop.mchobby.be/flora/277-accu-lipo-37v-1300mah.html si c’est suffisant en alimentation x2 si besoin
    -http://shop.mchobby.be/flora/270-accelerometre-compas-lsm303.html mais il est cher je trouve
    -un buzzer si ca peut faire l’affaire
    -un switch pour allumer et éteindre le système au niveau alimentation
    -a voir au niveau programmation si on ajoute des leds au centre pour simuler le flash ou si on utilise les leds du neopixel apparemment programmable .
    qu'en dites vous ?
  1. Demande d'aide pour un projet d'asservissement
    Par invite5de461d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2013, 14h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2009, 11h39
  3. Demande Aide à éléctronicien pour projet
    Par invite369e8cbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 22h23
  4. Demande d'aide pour projet
    Par inviteea9cebd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 22h49
  5. demande d'aide pour projet
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 09h41
