Electronique et commande PWM pour une piste pcb chauffante
    invitee2b0f678
    Smile Electronique et commande PWM pour une piste pcb chauffante
    Bonjour, je suis entrain de concevoir sur un pcb une piste chauffante et mon souhait et de réguler la puissance pour bien asservir la température. j'ai donc une résistance +/- fixe de la piste et j'ai 24Vdc en tension et je me dis d'agir sur le courant avec un pwm pour réguler; ok alors comment faire?
    1. je voulais prendre un module buck du marché sur le quel j'aurais la main sur sa pwm, cela semble difficile puisque généralement ces mobule on une pwm interne.
    2. je me dis de faire du pwm au niveau du transistor ou mosfet afin d'ouvrir +/- en fonction de ma consigne.
    3. vous me proposez quoi?
    invite6a6d92c7
    Re : Electronique et commande PWM pour une piste pcb chauffante
    Déjà, je te propose de donner la PUISSANCE de ladite résistance, et le dispositif avec lequel tu vas la commander (un microcontrôleur? Un potentiomètre? etc). Il y a mille et une façon de faire... Au fait, un MOSFET, c'est un transistor (d'où le "T" de MOSFET) aussi!
    bobflux
    C'est flou, mais si la résistance de la piste est faible, une source de courant à découpage serait préférable, par exemple un driver de LED buck peut remplir ce rôle.
    Si la résistance de la piste est un problème, tu peux aussi la remplacer par une centaine de résistances CMS en série à 0.005€ pièce.
  1. fréquence d'un signal PWM pour la commande d'une résistance chauffante
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 23h01
  2. Enlever piste carte électronique
    Par invite636cf2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 10h09
  3. Commande d'une resistance chauffante à partir de 0-5V
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 20h27
  4. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
  5. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h51
