Commande d'une resistance chauffante à partir de 0-5V
    invite2313209787891133
    Je travaille actuellement sur un petit pilote qui est équipé d'une résistance chauffante. Cette résistance est alimentée en 24V DC et dissipe 12W.
    A l'aide d'une sortie 0-5V d'une interface je voudrais pouvoir ajuster la puissance que cette résistance dissipe; 0W lorsque mon interface delivre 0V et 12W lorsqu'elle délivre 5V avec une correspondance a peu près linéaire (petit détail, l'intensité maximale admissible coté interface étant de 10mA).
    Je pense qu'un montage assez simple à base de transistor à effet de champ est faisable, mais je ne connais pas très bien ces composants; j'ai essayé de faire une simu sur LTSpice, mais il y a surement un détail important qui m'échappe car je n'arrive à rien, aussi je me tourne vers les spécialistes de ce forum pour m'aider à faire le montage.
    Merci d'avance.
    Tropique
    Re : Commande d'une resistance chauffante à partir de 0-5V
    Sauf contre-indication majeure, il vaut mieux travailler en PWM: cela évitera de dissiper la puissance excédentaire dans des radiateurs.
    En gros, il suffit d'un générateur triangle ou dents de scie de 0-5V, et d'un comparateur qui attaque un MOS.
    Il doit aussi être possible d'employer un IC d'alim à découpage pour faire toutes les fonctions.
    Le mos dissiperait 6W maximum, tu penses que ça peut être excessif ?
    Le soucis c'est que même si je connais le principe cette réalisation est encore moins à ma portée, car il faudrait déjà que je convertisse mon 0-5V en PWM (je ne peux pas le faire en soft car la carte d'interface est assez lente).
    Tropique
    Ce n'est pas necéssairement excessif, mais si on peut s'en passer tout en simplifiant le circuit, c'est quand même mieux.
    Il y a ici un exemple de convertisseur 0/5V vers PWM basé sur un IC de SMPS très courant.
    Ce n'est peut-être pas le mieux, il doit être possible d'en trouver d'autres en fouillant les applications de contrôleurs d'alim, mais c'est déjà une piste, qui devrait fonctionner.
    Voir ici, vers le bas de la page avec le SG3525:
    http://homepages.which.net/~paul.hil...enerators.html
    La 10K pourrait être réduite à 1K pour attaquer le MOS dans de bonnes conditions.
    carcan
    Hello !
    n'oublie pas que P = U²/R ... ce qui veut dire que si tu veux une puissance finale PROPORTIONNELLE à la tension d'entrée il te faut un traitement mathématique hardware (par exemple un petit PIC avec PWM et ADC et un FET avec entrée logique).
    Dans le soft du pic :
    - lecture de l'entrée analogique
    - envoi de cette valeur dans un tableau (que tu auras soigneusement généré sous Excel)
    - ce qui sort du tableau est envoyé sur le module PWM
    si tu fais cette loi (racine carrée) dans ton soft, à ce moment tu peux te passer de PIC, un simple générateur PWM associé à un FET fera l'affaire.
    Rem : comme tu travailles en commutation, ton FET ne dissipe presque rien !
    Laurent
    Merci pour ces réponses.
    Je me permet une petite question subsidiaire: Je voudrais en outre commander une bobine d'électrovanne en 24V (24V/5W); le but est d'exercer une force ajustable sur une tige d'acier.
    Si je commande cette bobine avec du PWM ça ne risque pas de poser de problème ?
    polo974
    Le pwm en chauffage permet de descendre très bas en fréquence, vu l'inertie thermique.
    Comme le pwm commande le rapport cyclique, la commande sera naturellement proportionnelle (10% on = 10% de la puissance).
    Pour piloter une bobine, il faut un peu regarder à l'inductance, ne pas trop descendre en fréquence, et de toute façon mettre une diode de roue libre.
    Jusqu'ici tout va bien...
    paulfjujo
    bonsoir,
    Si c'est une EV en 24VDC , une commande en PWM
    fera que l'inductance sera trop elevée pour assumer les amperes-tours necessaires à l'attraction .
    Par contre une EV 24V AC , avec une frequence de pilotage PWM faible, autour de 50Hz .. à tester ??
    Tropique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Les commandes de bobinages en PWM se font toujours avec une diode de recirculation, qui impose un mode de fonctionnement continu et garantit que le courant apparent pour la bobine sera bien égal au courant moyen théorique.
  1. Fabrication d'une résistance chauffante 1000W
    Par invite51fb68b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 22h05
  2. [Thermique] modification de puissance d'une resistance chauffante (Chauffe Plat)
    Par invite3992b239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 17h39
  3. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h02
  4. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h31
  5. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h51
