Help! Pc Portable Sur Batterie 12 Volt
    invitea44f46db
    Bonjour, alors voilà ma question même si ce n'est pas vraiment de l'électronique. J'ai besoin du 220 volt dans ma voiture pour y brancher mon ordi portable pendant une dizaine d'heure. Pour celà j'ai recherché un peu sur internet et j'ai investis dans:
    - http://www.amazon.fr/Belkin-Converti......0204&sr=1-1 : 32€
    - Une batterie 70 Ah d'occasion de marque VARTA pour ne pas vider celle de ma voiture: 60€
    - Un chargeur de Batterie: http://www.absaar.com/fr/produits/ha...-35a-612v.html :50€
    Un investissement de 142€ sans compter ça: http://www.norauto.fr/Acheter-Booste.../356816/1.html un booster inutile.
    Bon, je deviens assez fou car mon ordi portable s'éteint au bout de 2 minutes, dès fois il ne démarre même pas. J'ai essayé sur ma batterie interne, l'ordi tourne mais la voiture ne démarre plus. J'en conclue que ma batterie d'occasion est vide. Je la recharge et le voyant FULL s'allume au bout de 20 minutes, comme si la batterie était pleine.
    Je teste le pc portable et il s'éteint 3 minutes après.
    Donc, j'en conclue que ma batterie achetée d'occasion ne fonctionne pas. (je pense)
    Existe t il un moyen pour avoir du 220 volts dans sa voiture pendant une bonne dizaine d'heure? Comment?
    Sinon j'ai regardé les portables avec 6h d'autonomie, là au moins je serais assez sûr, juste à investir dans une seconde batterie. Mais ça m'embête d'avoir investis autant pour rien.
    J'ai pensé aussi à une batterie externe pour pc portable, même si le prix est assez élevé mais faut tenir 10 heures en lecture vidéo
    P'têtre une soluce à me proposer, mais je n'aurais pas du investir trop vite... Peut être acheter une batterie neuve? Passer par un adaptateur allume cigare au lieu du convertisseur 220 volts...
    invitec02d19db
    Re : Help! Pc Portable Sur Batterie 12 Volt
    Pourquoi veux tu utiliser une batterie qui ne soit pas celle de ta voiture? Ce n'est pas une bonne idée : La batterie de ta voiture est maintenue en charge par l'alternateur (quand le moteur tourne bien sûr) alors que ta batterie d'occasion n'est pas maintenue en charge, elle ne fait que se vider dans ta charge. Du coup je ne suis pas étonné que cela ne dure que très peu de temps. En plus tu risque de la tuer rapidement, une batterie ne supporte pas bien les décharges complètes.
    Je te conseille de brancher ton convertisseur sur la batterie de ta voiture, et de ne pas utiliser ton système tant que le moteur ne tourne pas ; sinon tu risque de décharger la batterie de ta voiture et de ne plus pouvoir démarrer.
    simon.
    Tes liens sont incorrects.
    invitea44f46db
    Merci les amis. En fait voilà, j'ai trouvé un boulot dans la sécurité et je dois rester 12 heures d'affilées dans ma voiture. Pour celà, impossible donc d'allumer le contact, il me faut du jus pour passer le temps sinon je meurs.
    J'ai pensé à cette solution ou investir dans un portable de longue autonomie. Donc comment font ils dans les campings car? Je voudrais juste avoir du courant 10-12 heures. Peut-être avec un adapteteur allume cigare et une batterie externe.
    Ce serait dommage que tous mes achats soient inutiles...
    Mes liens à jour: adaptateur: http://www.amazon.fr/Belkin-Converti...8200204&sr=1-1
    Chargeur: http://www.absaar.com/fr/produits/ha...-35a-612v.html
    Booster: http://www.norauto.fr/Acheter-Booste.../356816/1.html
    invitea44f46db
    Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut: http://www.websolaire.com/batterie-p...,fr,4,2128.cfm mais c'est pas donné, si une autr solution existe...
    xberger
    Pour savoir si ta batterie est HS il faudrait mesurer la tension.
    La tension à vide doit être de 12V à 13V après une charge complète.
    sinon ta batterie est morte. Peut-être que ton chargeur peut te l'indiquer ?
    Xavier
    invitea44f46db
    Merci de la réponse, non mon chargeur ne peut pas me donner cette information. Mais bon, j'en ai marre d'investir pour rien.
    Je comptais acheter un adaptateur allume cigare pour ma batterie externe car je pense que ça consomme moins.
    J'ai entendu parler d'onduleur. Que puis-je faire avec?
    Sinon la batterie à 350 roro sur le lien donné a l'air bien mais chère...
  1. brancher un pc portable sur batterie 12v
    Par invite1647cec7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2012, 12h43
  2. led en parallele et batterie 9 volt
    Par invitea40917d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 12h11
  3. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  4. chargeur usb sur batterie 5 volt
    Dernier message: 24/06/2009, 20h13
  5. Batterie sur PC Portable
    Par lelectronique.com dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2005, 18h19
