led en parallele et batterie 9 volt
    invitea40917d3
    Post led en parallele et batterie 9 volt
    salut jaimerais savoir a laide d'une batterie carré 9v c'est ce possible de faire clignoter 175 led bleu de 3v (5mm) a l'aide d'un ne555 ... jai un shema simple que jai monter il marche pour 1 led mais en pas pour 175 led en parallele quel est la valeur que je dois changer pour la faire marcher ... merci .... voila mon graphique que jai monter
    Lien vers cli2.jpg supprimé
    Bonjour miking et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 20/05/2010 à 10h25. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite7a49d0d5
    Cool Re : led en parallele et batterie 9 volt
    salut,
    arrêtes, tu vas réveiller l'ami DAUDET ;O]
    car c'est n'importe quoi...
    essayes avec 176 leds... au moins c'est un nombre pair ;O]
    vede
    ;O]
    ps :
    quelle conso chaque led?
    pourquoi en //?
    quel type de "batterie" (Ampéres)?
    je prévois, à vu de gros nez, environ 30s avant la décharge complète et définitive de ta pov'batterie...
    non c'est timpossible... à moins d'avoir une "super" batterie...
    invite7a49d0d5
    ps :
    avec une pile 9V et un 555** tu peux aussi générer du 170VDC...
    c'est ce que je fais pour alimenter mes NIXIES... pendant quelques minutes...
    ** 555 que je hais... remplacement PIC en cours pour générer la PWM... mais là je galère...
    enfin ça fonctionne... ça chauffe pas... mais c'est pas encore pro... et j'ai encore du mal à tout capter (booster...)...
    invite7a49d0d5
    re ps :
    pov'555, il a du halluciner quand il s'est rendu compte qu'il avait 175 leds à alimenter ;O]
    peut-être même qu'il est mourru? nan c'est résistant ces boites noires...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    c'est plutôt l'accu qui a dû prendre peur ! un accu 9V a une capacité entre 200 et 300mAh. Donc 88 groupes de 2 leds @20mA (1.76A) soit 10'22" de fonctionnement non garanti et surtout risque de destruction de l'accu....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite9ef4aa12
    BONJOUR,
    ...mais on met jamais des diodes en parallèle!!!!!,car on sais pas comment le courant va se diviser...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    souvenirs !
    j'avais , en 1972, fabriqué un fréquencemètre 6 digits à Nixies... tout en TTL à l'époque.
    invite936c567e
    Si ton montage peut arriver à fonctionner sans qu'aucune led ne grille immédiatement, il y a en revanche peu de chance que le 555 résiste.
    Mettre les leds en parallèle est une aberration. Utiliser une pile carrée de 9V aussi : dans ces conditions une pile neuve durera moins de 5 minutes.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  3. chargeur usb sur batterie 5 volt
    Dernier message: 24/06/2009, 21h13
  4. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
