J´ ai un transfo de 220/48 V;500 VA mais il me faudrait 42 V au secondaire pour alimenter des bobines de relais.Je ne voudrais pas toucher aux spires.Mercie.
quel courant supporte les bobines de relais? Un pont diviseur de tension est envisageable si la tension est continue. Dans ce cas, si je ne me suis pas trompée, on aurait R2=7*R1 (dans la logique où s=e*R2/(R1+R2) avec R1 série, R2 //, e tension d'entrée, s tension de sortie). Pour conserver une puissance d'environ 500VA en sortie, soit, pour 42v, 12A, il faudrait R1=3.5 ohms et R2=24.5 ohms.
Je peux me tromper donc il serait utile de revérifier.
Tu aurais une doc sur les relais en question?
normalement on dit un pont diviseur a vide .
Il ne doit pas avoir de courant en sortie...
Pourquoi un pont diviseur? Une simple résistance en série pourrait suffire. On verra quand la doc sera là.
Bonjour lifedreamer et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Ta demande est suspecte.
1- si la spécification est bien 220V, il y aura plus de 48V secondaires avec les 230V "actuels";
2- 500VA pour des relais, c'est énormément démesuré. Cependant, en attendant les précisions demandées, les relais sont très tolérants en matière d'alimentation.
A suivre donc.
En toute franchise, la résistance série me parait risquée, si la puissance consommée par le montage qui suit n'est pas constante (d'où le pont diviseur)... mais l'idée est bonne![]()
@gwendoline: tu as raison pour le courant, il devrait être nul, j'essayais simplement d'estimer la valeur hypothétique des résistances du pont dans la mesure où l'on y connecterait un montage consommant 500W avec une tension constante de 42v.
Bjr à toi,
C'est ce qui est marqué sur la fiche signalétique
ou
une tension EFFECTIVEMENT mesurée en CHARGE ?
500 VA pour des relais , y a de quoi en alimenter......pas mal , mais bon...à voir (relais).
Mercie á tous .Oui,c´est sur la plaque que c´est écrit.Il y a exactement 18 relais,6 contacteurs 2 relais tempo,8 voyants un compteur d´heures de travail...De plus c´est un transfo que je possède.Je sais aussi que les bobines de relais sont tolérants,mais je sais aussi que le montage sera alimenté 24 heures par jour et disons 300 jours par année.Mais je pense que je déroulerai qq spires au secondaire.
Excusez moi,j´avais pas fini,voilá la suite:
Mais je pense que je déroulerai qq spires au secondaire quand même.J´ai regardé de plus près le transfo et cela ne sera pas difficile.A 1er vu il me semblait qu´il était envloppé(coulé) de plastique et que je ne pourrais pas atteindre les spires facilement.mercie pour vos réponses rapides.![]()
Bsr à toi,
tu t'embétes pour pas grand chose:
500Va sous (disons) 50volts = 10 A
Tension à perdre: environ 6 volts
sous 10A cela donne .....0.6 ohms. et environ 6 watts à dissiper (prende15 w par sécurité)
Deux ou trois R en paralléles est on en parle plus.
