Filtrer une sortie d'alimentation.
    invite614f3acc
    Bonjour à tous !
    Voilà, j'ai une alimentation à découpage assez low cost, mais qui convient bien au projet que je souhaite faire. J'ai en ma possession énormément de bobines en tout genre, de la miniature au modèle 15A de puissance, ainsi qu'un stock de condensateur. Avez-vous quelques suggestions sur des filtres et des réserves d'énergies pour alimenter proprement mes pompes, mes ventilateurs, ainsi que des circuits CMOS assez sensibles ?
    vincent66
    Re : Filtrer une sortie d'alimentation.
    Et quelles tensions et puissances tes alims ?
    Vincent
    invite541974c2
    j'imagine qu'un filtre passe-bas d'ordre 1 (RC) ou supérieur (RCRCRC...) ne serait pas de trop pour éliminer les hautes fréquences (bruit) parasites. tu peux également faire un filtre LC mais il sera passe-bande et ce n'est, je pense, pas l'idéal. En revanche, le filtrage va diminuer l'amplitude de ton signal de sortie d'alim. Il y a le filtrage actif avec AOP pour compenser cette perte, mais, il faut connaitre les tensions et la puissance délivrées/voulues.
    invite614f3acc
    C'est une alimentation de 13.5V, ajustable entre 10 et 15V, et capable de délivrer un peu plus de 20A continu.
    invite614f3acc
    Citation Envoyé par juju666 Voir le message
    en sortie d'alim, c'est de l'alternatif ou du continu?
    C'est du continu assez fortement bruité quand on tire dedans.
    inviteeb160de1
    Avant de discuter faudrait deja savoir dans quel contexte se place ton filtre !
    - courant de tes différents appareils (ventilo, pompe, etc.)
    - courant de tes circuits logiques
    Je n'ai jamais vu quiconque dimensionner un filtre sans savoir ce qu'il veut filtrer !
    Aurélien
    invite614f3acc
    Salut Aurélien !
    Dans quel contexte ? Tout simplement en sortie de l'alimentation générale ( donc ventilos/pompes et circuits ), je souhaite supprimer le bruit haute fréquence, et aussi lisser autant que possible l'ondulation de sortie. Côté bobines j'ai + de 50 références, et j'ai deux condensateurs 12.000 µF 50V pour lisser la tension.
    J'ai encore un peu de mal à cerner le lissage de courant avec des inductances, mais je ne demande qu'à apprendre. Je cherche désespérément sur Google des schémas ou des liens qui renvoient des infos pour des filtrages d'alimentations " bruyantes". Ca ne doit pas passionner les foules
    invite614f3acc
    Donc selon vous, si je réalise un filtre LC ( obligatoirement passe-bande ? ) pour couper court à toute composante HF, et que je place en aval mes gros condensateurs, je devrais avoir un beau courant continu avec peu d'ondulation même si on tire sur l'alim', non ?
    Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par " inductance de lissage " dans une alim' à découpage ? J'ai vu sur des sites de vulgarisation électronique qu'on pouvait comparer le rôle de l'inductance dans une alim', à celle d'un condensateur, mais que l'un lissait la tension, l'autre le courant, c'est ça ?
    bobflux
    Combien consomme le machin qui est sensible au bruit ?
    invite614f3acc
    Rien du tout, c'est du Cmos. Je souhaite juste des infos pour mettre en pratique mes ( faibles ) connaissances et mon stock de bobines
    inviteeb160de1
    Il est inutile de chercher à filtrer quelque chose qu'on ne connait pas !
    invite614f3acc
    Si je vous suis, c'est pas une bonne réflexion de se dire : je souhaite couper court au bruit haute fréquence ( genre les commutations des mosfets pour ne citer qu'eux ) sur mon courant continu ?
    inviteeb160de1
    Ce que je pense, c'est qu'il faut savoir à quel bruit tu as affaire avant de chercher à le filtrer sous le prétexte que tu as des tiroirs entiers de bobines.
    Le bruit se caractérise par sa fréquence, et est causé par des pics de courants importants dont l'effet est amplifié par l'inductance des cables, etc...
    Sans connaitre les fréquences de ce bruit, les valeurs de courant mis en oeuvre, les longueurs et diametre de fil (un bon cablage est mieux qu'un filtre mal dimensionné), et sans connaitre la susceptibilité des elements à protéger, tu vas juste t'amuser avec des bobines.
    Je suis loin de pouvoir te conseiller sur le dimensionnement d'un filtre, toutefois je pense que ton approche n'est pas la bonne.
    Essaies deja de faire marcher ton systeme partie par partie, puis tout ensemble, et si ça ne marche pas, isole les parties qui generent les parasites, etudie-les et filtre les
    Aurélien
  1. Matlab filtrer une image
    Par invite18557941 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2010, 12h24
  2. tension d'alimentation en sortie de l'amplificateur
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/07/2009, 15h37
  3. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 16h44
  4. filtrer une composante continu
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 19h44
  5. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 09h29
