filtrer une composante continu
    invite8a7e1f83
    Admettons une composante continue à 3v, on la met avant avec un filtre passe haut à 0.33hz. Logiquement, en sortie, la composante continue disparait ? 0hz<0.33hz !
    invitea3c675f3
    Re : filtrer une composante continu
    Non,
    Si 0,33Hz est la fréquence de coupure, donc à 3db, un signal à cette fréquence sera atténué de 3db (Merci La Palisse!) et un signal à 0,18Hz (une octave plus bas) perdra 20db de plus soit 23 db; à 0,09Hz on aura une atténuation de 43db…
    Comme je dis souvent à mes élèves, en ce bas monde rien n’est parfait, excepté leur prof naturellement!
    invitee05a3fcc
    Oui,
    Au bout d'un temps infini, la sortie du filtre est voisine de 0V. Reste à définir l'infini et le voisin du 0V en grandeur physique ...
    PS : cette réponse n'est pas en contradiction avec celle de Louloute (qui est aussi parfaitement exacte !)
    gcortex
    sauf qu'un filtre du 1er ordre c'est 20dB par décade loin de la fréquence de coupure
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    eh oui, j'ai pas vu ...
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...I/RM23i06.html
    je me suis levé trop tot !
    gcortex
    Si tu veux un temps de réponse correct, tu peux par exemple mettre ces 2 filtres en cascade :
    - 100µF 4K7
    - 10µF 47K
    avec un suiveur ou utiliser un filtre de Sallen Key avec 0.7<m<1
    Dernière modification par gcortex ; 04/10/2008 à 07h51.
    gcortex
    - 100µF 4K7
    - 10µF 47K
    tu auras alors -6dB à 0,33Hz et un temps de réponse d'environ 3s
    Dernière modification par gcortex ; 04/10/2008 à 09h24.
    invite56ada5ba
    la: pb il y a ourquoi filtrer une tension continue?
    invitee05a3fcc
    Je crois que Ti7bo7 avait un problème métaphysique ....
  1. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  2. Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    Par invite5154f46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 16h32
  3. "Filtrer" une tension d'entrée d'un microcontrolleur
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 06h17
  4. Allonger une impulsion ou la convertir en continu
    Par invite8c5998e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 22h01
  5. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
