Courant de gachette Triac
    invite6f737abf
    J'ai un petit pb avec un thermostat de radiateur, il est à base de TDA1023 (Je sais c'est pas tout jeune).
    Je dois remplacer le Triac, à l'origine c'est un BT139 tout court.
    Je trouve toute une série de BT139 (F,H,X) en 600 ou 800 -je suppose que ce sont des volts.
    Sachant que le TDA1023 a un output de 100mA, y a t-il un modèle particulier dont le courant de gachette convient ?
    Re : Courant de gachette Triac
    Il suffit que le courant de gâchette du bestiau soit inférieur à la sortance du TDA.
    PS pour les volts tu supposes bien
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/BT139.shtml
    BT139 BT139F BT139G, c'est une différence de courant gachette (évite le G)
    invite6f737abf
    Merci de ta réponse.
    J'ai retrouvé du BT139F 800 dans mes tiroirs, mais selon la loi de Murphy mon fer à souder vient de lacher. Comme ici on est ravitaillés par corbeaux pour le matériel élec je vais devoir commander et attendre
    invitee05a3fcc
    En Afrique, j'ai vu réparer un magnétoscope avec un clou ....chauffé avec un brasero ! Faut pas être manchot pour faire ça .
  1. probleme de gachette sur thyristor.
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 23h18
  2. choix de l'angle de la commande de gachette ?
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 00h05
  3. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par invitebf6d4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 13h38
  4. Thiristor, GTO : même gâchette?!!?
    Par invitee27a9497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2003, 10h25
