probleme de gachette sur thyristor.
    obi76
    Tout d'abord désolé de ne pas joindre de schéma, j'ai la flemme mais si vraiment je n'arrive pas à me faire comprendre j'en ferai un.
    Bref, j'explique : J'ai un thyristor sur laquelle j'applique une ddp assez élevée (quelques centaines de volts).
    pour qu'il devienne passant, il faut que j'envoie 0.5 A dans la gachette.
    Seul problème : mon circuit est à masse flottante, donc il faut que je trouve une technique pour pouvoir envoyer, quelque soit la ddp que j'applique sur le thyristor, un courant d'un peu plus de 0.5 A dans la gachette (sans pour autant grimper à 100A non plus...).
    J'avais pensé à me faire une micro régulation de tension avec une zener et une très grosse résistance, qui chargerai un condo que je déchargerai à volonté dans la gachette.
    Qu'en pensez-vous ? Avez vous déjà été confronté à ce genre de problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de gachette sur thyristor.
    1/ si on avait la référence du composant ... ça éviterait de parler dans le vide
    2/ les transformateurs d'impulsion .... c'est pas fait pour les chiens!
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....trsfimpuls.htm
    obi76
    C'est un MCO 100-16I01.
    J'avais oublié de préciser : le plus léger possible ce serai bien (IE pas de transfo...)
    invitee05a3fcc
    1/ Tu cherches un transfo d'impulsion et après on discute de la taille
    2/ Pour piloter cette bête, il y a que ça de possible
    obi76
    Ben j'ai déjà réussi à le commander en balançant 5V à travers une résistance de 10 ohms (logique), mais le soucis c'est que pour ça il faut que je débranche le circuit de charge derrière pour le mettre à la masse et pouvoir à l'aide d'un 7805 pouvoir balancer les 5V dans la gachette. Ca marche mais je me vois pas débrancher / rebrancher la masse à chaque fois (surtout quand il y a une centaine de volts qui se baladent là dedans).
    Quant au transfo ça serai bête vu que j'ai (à priori) tout ce qu'il faut pour le faire marcher ici...
    EDIT : je pensais juste charger un condo et lé mettre en direct sur la gachette pour le "claquer" à travers celle-ci.
    Dernière modification par obi76 ; 17/06/2008 à 22h23.
  1. choix de l'angle de la commande de gachette ?
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 23h05
  2. Comment fabriquer un gachette electrique ???
    Par invitebf6d4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 12h38
  3. recherche thyristor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 18h23
  4. Thiristor, GTO : même gâchette?!!?
    Par invitee27a9497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2003, 09h25
