impulsion de 100micro seconde
    invite4b185c0e
    voila je vous pose mon probleme.
    je veux alimenter des leds hauteluminositer
    l'intensiter max est de 500mA avec une impulsion de 100micro seconde
    ca veux dire quoi exactement?
    pour moi ca serais une alimentation en crenau avec une phase haute de 100us
    et une phase basse de 100us
    mais comment creer cette alimentation de maniere a ce que sela soit petit pour une lampe torche.
    invite8a7e1f83
    Re : impulsion de 100micro seconde
    jamais vu ça sur une led, alimente la en normal
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hell-shooter Voir le message
    Donc c'est pour éclairer ton chemin et ne pas te casser la figure dans le noir? Donc en courant pulsé ou permanent, tu as le même éclairage. Si c'était pour transmettre une information et recevoir la lumière avec un capteur électronique, ce serait différent.
    invite4b185c0e
    disons que cest des led infrarouge, avec un appareil photo.
    je vous mes les caracteristique: "Caractéristiques : intensité lumineuse : 75 mW/sr pour 50 mA, 375 mW/sr pour 250 mA. Angle d'ouverture : 17°, UF = 1,5 V, IF = 500 mA (impulsion 100 µs). Longueur d'ondes : 875 nm. Bande passante : 9 MHz."
    invitee05a3fcc
    Donc, il faut tout deviner ici, ça devient lassant, c'est pour faire un flash?
    Si tu en disait plus sur ta source d'énergie, le nombre de diode etc etc
    invitea6e4091a
    exactement il faut etreplus precis, a quoi cela va te servir, est-ce pour un montage specifique ?
    Moi je te conseille de prendre un driver de led par exemple celui ci :
    RCD-24-0.50
    Voilà
    olivier
    invite4b185c0e
    dsl^^
    je vais tout avec plus de precision.
    je veux faire une lampe avec des led infrarouge, que je compte monter avec un apareil photo, dont jenleverais le filtre infrarouge de maniere a pouvoir filmer mes batail dairsoft de nuit.
    je compte alimenter mes led avec une pile de 12V
    et la resistance adequate pour avoir un courant de 500mA.
    et je compte mettre en tout une trentaine de led...voir plus
    je ne sais pas quoi dire dautre pour vou exposer le projet^^
    cest quoi ce driver de led exactement, on men a aprler mais pas trop compris... il faut en mettre un a chaque led non?
    dsl^^
    Alors, là si quelqu'un peut traduire, ça évitera une crise d'apoplexie à Daudet ( que je salue bien bas au passage)
    j'en suis resté à Darkvador..........
    invitee05a3fcc
    Merci Annjy, mais avec l'age, on se calme plus facilement.
    J'ai vaguement pigé qu'il veut faire un projecteur pour filmer de nuit. Dans ce cas, il n'a pas le droit à 500mA mais à 50mA (ou 250mA ??) vu que c'est du permanent et pas du pulsé.
    30 LED, c'est donc 2,25W consommé (sur la base de 50mA)
    La pile de 12V doit donc débiter 200 mA (avec un rendement de 100%, ce qui est une vue de l'esprit) et 2A (sur la base de 500mA)
    Je crois que la pile ne va pas pas durer longtemps ....
    invite4b185c0e
    voila les caracteristique...
    donc cela veut dire que limpulsion de 100microseconde cest juste que la led est alimenter pendant 100microseconde comme un flash, et non une alimentation alternative comme je le pense...
    cela veut donc dire que si je veux les alimenter en permanance, je ne peut pas depasser les 250mA...
    je me trompe pas?
    invitee05a3fcc
    C'est probable ...mais sans la spécification, je ne peux rien dire. Par contre si c'est 250mA, ta pile 12V doit débiter au moins 1A (et plutot 2A)
  1. impulsion electrique
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 20h51
  2. Bouton à impulsion
    Par invite381558b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 17h17
  3. impulsion déplaçable
    Par invite019ef5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 08h16
  4. Générer un signal (impulsion) d'1 seconde
    Par invite235e9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 11h35
  5. capture impulsion.
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 16h45
