Bouton à impulsion
Bouton à impulsion
    invite381558b3
    Question Bouton à impulsion
    Dans ma voiture pour baisser mes vitres :
    - Du côté conducteur j'ai deux boutons, un pour ma vitre, un pour la vitre passager. Lorsque je baisse ma vitre je peux utiliser l'impulsion pour la baisser. Lorsque je remonte ma vitre je dois rester appuyer sur le bouton. Pour baisser et relever la vitre passager je dois rester appuyer sur le bouton.
    - Du côté passager, il y a un seul bouton pour sa vitre, et il faut rester appuyer sur le bouton pour baisser et relever la vitre.
    Je cherche à transformer ces boutons en boutons à impulsion en ajoutant derrière je ne sais quel relais ou autre bricole : est-ce possible ?
    Je précise que j'ai peu de notions en électronique mais que si on me dit ce qu'il faut acheter et comment le monter j'en suis capable
    Si quelqu'un a une idée, je l'en remercie
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Bouton à impulsion
    Peut-être une temporisation à base de 555 (par exemple), mais dans ce cas, impossible d'entre-ouvrir la fenêtre.
    invitee05a3fcc
    Et il faut piloter quelques ampères ( et en inversant la polarité) . Donc une usine à gaz
    Antoane
    Le bouton d'ouverture de la vitre ne commande pas un relais ?
    invitee05a3fcc
    sur ma ZX, c'est en direct (avec une CTP pour limiter le courant de blocage)
    Antoane
    Si sur ta ZX c'est en direct, t'as pas un bouton sur lequel tu appuis un cours moment, et la fenêtre descend en entier. Si ?
    Sur une R.21, il y a ce système.
    invitee05a3fcc
    Non, la ZX, c'est de la voiture de pépére. faut garder le doigt sur le bouton !
  1. impulsion clavier PC
    Par invite3995a6e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/11/2007, 10h02
  2. impulsion déplaçable
    Par invite019ef5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 08h16
  3. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  4. position <-> impulsion en MQ
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 16h27
  5. impulsion spécifique
    Par invite875ffa7f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/06/2005, 06h42
