led + haut parleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
led + haut parleur
    invite691a932a
    Red face led + haut parleur
    j'ai remarquer que lorsque l'on branche un led au borne d'un haut parleur et lorsque le son es suffisant (les basses aussi) la led clignotte au rhytme de la musique mais il faut qu'elle soit assez forte est ce que l'on pourrais "amplifier ce signal" pour que la led fasse la meme choses mais avec la musique moin forte (c'est peut etre con et mal expliquer
    DAUDET78
    Re : led + haut parleur
    Pour une LED rouge, il faut au moins 1,5V pour l'allumer et 2V ....... pour la cramer !
    Donc il faut, avec des HP de 8 Ohms un minimum de 0,3W pour le 1er cas et 0,5W pour le second cas.
    Tu peux faire un p'tit ampli avec un transistor et des résistances (et une alimentation d'au moins 5V)
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok merci donc je peux laisser tomber pour y faire sur mon poste radio car je n'arrive pas a trouver des schéma pour faire un circuit qui reagit au son (a par celui de la discussion "inter clap" !) je vais essayer de le faire
    DAUDET78
    non, pas forcément : avec un transistor et des résistances (et une alimentation d'au moins 5V)
    C'est pas rédhibitoire
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok mais tu c'est moi sans schéma je suis foutu !!
    DAUDET78
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation sur ta radio ?
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    A+, pat
    DAUDET78
    et un détail de plus. Clem, peux tu voir si ton haut-parleur à un point commun avec le 0V ou avec le "plus" de l'alimentation ?
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    merci beaucoup mon alim est en 12 v par contre je te dirais ca se soir daudet pour le point commun deu hp je ne suis pa chez moi !!
    DAUDET78
    Il est stéréo ton machin? tu veux une LED pour chaque voie? ou une globale?
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    nn une globale mais je crois que je vais faire le schéma de freepicbasic (celui de sonelec) mais il ne faut pas pour autant arreter la discussion sur ton idée daudet qui ma laire pas mal non plus (en tout cas je te remercie beaucoup tu t'occupes bien de moi !! )
    DAUDET78
    Voila le schéma pour un HP relié au 0V. C'est pas extra-ordinaire, mais ça allume la LED !
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    au rhytme du sons
    autre chose quel est la différence entre un transistor npn et pnp ?
    apocal
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    au rhytme du sons
    le npn a un base positif prend les tention positive
    le pnp a une base négative prend les tention négatif
    le npn est le plus utilisé dans un montage comme celui là
    invite691a932a
    la led sallume au rhytme de la musique ?
    DAUDET78
    Un peu mieux que dans ton branchement direct ....
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    ok je vois !!
    invite691a932a
    par contre j'ai un petit soucis avec ce schéma :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_004.html
    il dit : "Modèle 1 voies fonctionnant sur pile, avec microphone intégré, tout transistors
    il veut dire quoi ?
    DAUDET78
    Ton lien n'est pas lisible
    Tout transistor veut dire pas de tubes électronique et pas de circuits intégrés
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    invite691a932a
    cette foi il marche
    DAUDET78
    cette foi il marche
    Quel montage? le mien ou les versions avec amplification?
    J'aime pas le Grec
    invite691a932a
    le montage du lien que j'ai poster !!!
    invite691a932a
    il me propose deux transistor diffférent mais il dit "tout transistor"
    Chimimic
    qui ça, "il" ?
    invite691a932a
    le gas du site sonelec !!!
    invite691a932a
    je pose cette question car j'ai pâs les transistor qu'il faut il faut des 549 et j'ai que des 547 ca va pas aller ?
    Chimimic
    Bonjour Clem,
    j'avoue avoir un peu de mal à te comprendre.
    Tu dis avoir réalisé le montage, et tu précises qu'il fonctionne. Ensuite, tu demandes si l'emploi d'autres composants convient, parce que tu n'as pas les "transistors qu'il faut".
    Pourquoi changer puisque ce que tu as fonctionne ? Pour satisfaire ta curiosité ? Si oui, fais donc comme le suggère "le gas de Sonelec". Essayes, et tu sauras.
    invite691a932a
    je ne l'ai pas realiser je veux le realiser mais j'ai pas les transisitor qu'il faut
    invite691a932a
    c'est pour ca que je pose la question sur les transistor
  1. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  2. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  3. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  4. Micro <==> haut parleur
    Par inviteba5b50da dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2006, 21h59
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
