Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    invite1a0eeeef
    Question Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    Bonjour, je cherche à faire la même chose et je pense que c'est possible avec çà http://arpci.fr/alimentation-ip-powe...r-9255-fr.html
    En espérant que quelqu'un lise ce post.
    inviteede7e2b6
    Re : Allumer chauffage à distance par mail/Asterisk?
    4 ans de déterrage.....
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par ppcrossarm Voir le message
    En effet ta question relève plus du développement logiciel que d'électronique. Ici on pourrait parler beaucoup mieu de l'interface qui relie le PC de ton bureau à tes radiateurs (protocole UART/USB, utilisation d'un PIC, AVR...).
    Néanmoins pour répondre à ta question, j'ai développé en Delphi un logiciel qui scanne une boîte mail pour détecter un certain type de mail (ex: avec un objet spécifique...). Lorsque ce mail est détecté ça allume une led sur le port série. A partir de là les possibilité sont infinies... Tu as même des exemples sur Delphifr sur ce type de sujet justement. Je crois que tu as le même genre de chose en Visual Basic...
    En espérant t'avoir aidé un peu
    Oui, mais ça oblige (si j'ai bien compris) à avoir un PC allumé en permanence. Et pourquoi passer par un email ? On peut faire une page en HTML simple avec des boutons pour allumer ou éteindre.
    Bien sûr, il faudra de toutes façons une interface de puissance à l'arrivée, et un mini-serveur avec un EZL60, un CSW-M85, ou autre.
    invite1a0eeeef
    Re : Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    Oui 4 ans de déterrage mais je pensais pas que çà réagirait si vite
    Du coup ce IP Power peut faire ce que je souhaite selon vous ?
    Sinon j'ai vu un autre truc sur leur site, via GSM, genre de MyPlug mais qu'on peut
    programmer selon la température ambiante et tout çà.
    Mais c'est du GSM pas du IP
    La nouvelle discussion est créée, pour la modération Cram 64
    invite1a0eeeef
    Lightbulb Re : Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    Merci pour la nouvelle discussion
    Bsr,
    Je lis :
    "Fonctionnalités :
    - Conçu pour contrôler de la lumière fluorescente T5 - économie d'énergie et luminosité améliorée"
    "- T5 fluorescent light control: 240Watt"
    les spécifications sont vagues.
    Sans doute un truc made in ...
    c'est pour quel usage ? (que veux tu y brancher ?)
    Cdlt,
    invite1a0eeeef
    je souhaite y brancher mon chauffage et mes volets, en passant par le tableau électrique, forcément c'est pas pour tout de suite mais je m'y intéresse
    maintenant le temps de mettre çà en place pour l'hiver.
    Malheureusement je crois que tout est Made in .... maintenant, même si certaines entreprises développent les produits en France la production se fait souvent en Asie.
    Bon revenons à nos moutons, je crois que j'ai trouvé mon bonheur sur le même site au final :
    ici
    Un peu de bricolage à faire pour intégrer la carte près du boîtier électrique et relier çà au circuit chauffage et aux volets mais je crois bien que c'est ce que je cherchais
    Et après tout via GSM c'est sûrement plus simple que en IP, car j'ai toujours mon portable sur moi.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par boobagump37 Voir le message
    ici
    Bonne solution, mais ça oblige à prendre un abonnement GSM.
    invite1a0eeeef
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Oui c'est vrai il faut que j'étudie la question du coup, je pense que je vais les appeler, ils ont déjà dû avoir la question
    Peut être le free à 2 € ou une prépayée je sais pas encore
    Bjr à toi,
    Je te conseile néammoins d'etre prudent avec les relais de la carte!
    Vaut mieux pas les pousser dans leur dernier retranchement ( 16 A ) aux
    risques de déboires !!
    invite1a0eeeef
    Question Re : Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    Je n'y connais pas grand chose en électricité mais si je raccorde ces deux relais à mon tableau électrique, l'un sur le circuit chauffage et l'autre sur le circuit des volets électriques;
    est ce que ce ne serait pas le tableau en lui même qui délivre la puissance nécessaire celui ci étant protégé par les fusibles ? (vaste question )
    Bsr,
    le tableau délivrera
    1) dans les limites prévues à ton abonnement
    2) dans les limites que permettent les fusibles sur chaque départ. (et ce n'est sans doute pas un seul départ si le chauffage est électrique)
    Ensuite, les relais sont prévus pour commuter au maximum un courant de 16A. Je n'ai pas vu que c'était pour du 230V, mais on peut le supposer. Ceci dit, je limiterais à 10A, comme l'a dit F6bes, pour préserver leur durée de vie.
    Or 10A en 230V, ça fait grosso-modo un radiateur de 2 KW, pas deux.......
    cordialement,
    invite1a0eeeef
    d'accord je comprends. Donc c'est pas bon pour ce que je veux faire.
    Est ce que du coup je peux brancher un chauffage par relais ? Je sais que mes radiateurs font 1000 w, j'en ai 2 dans l'appartement + un 750 w dans la chambre + un petit dans la salle de bain mais çà c'est pas important. Pour moi l'idéal aurait été d'allumer au moins un chauffage de la pièce de vie surtout et également de profiter de l'ensoleillement la journée pour chauffer la pièce naturellement. Comme je pars 4 jours dans la semaine pas besoin de chauffer pour rien non plus mais que la température ne descende pas trop car j'imagine que remonter de 8° à 20 ° finalement çà va consommer plus d'énergie que de garder l'appart à 16 ° en moyenne et juste remonter avant que j'arrive.
    J'ai fais un "zoom" sur l'image des relais. Il est bien indiqué : 230volts .
    Tu peux utiliser ce matériel ,MAIS à CONDITION que ton relais ( de ta carte) en commande un AUTRE ....plus PUISSANT
    et capable de "suporter" plus d'intensité.
    Dans cet ordre d'idée ton relais pourrait commander un CONTACTEUR de PUISSANCE pour ton chauffage.
    Dans ce c as plus de souçi pour les relais de ta carte.
    Exemple:
    http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=Cu...%3Dpla&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2014 à 09h43.
    invite1a0eeeef
    Thumbs up Re : Mise en service chauffage par prise pilotable ?
    Merci pour ta réponse
    Ok çà me parait logique tout çà, merci pour la solution.
    Du coup puis je brancher tous mes chauffages et volets ?
    Désolé de poser des questions "bêtes" mais c'est mes débuts dans ce genre de matériel.
  1. mise en service d'une tv
    Par invite561ac575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 19h20
  2. [Thermique] mise en service chauffage themis 23
    Par invited4c0c196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 00h18
  3. Pas de mise en service TV Thomson 72 DP 81
    Par invite8aa32670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h37
  4. Mise en service de VPS
    Par invite7a8c5bb1 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 14/01/2006, 15h07
  5. Mise en service Electricité
    Par inviteec4c26cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h24
