Connection photodiode
    invitee823036f
    Question Connection photodiode
    Je viens d'acheter deux photodiodes Hamamatsu, une lente en Silicium (Si) et une rapide non-linéaire (à 2 photons) en GaAsP :
    dans le but de mesurer la puissance moyenne et définir la durée d'impulsion, à l'aide des signaux à l'oscilloscope.
    Mon laser IR étant ultrarapide : femtoseconde de P=5W.
    Ma question désormais repose sur le branchement électrique à réaliser afin d'obtenir ce signal sur l'oscilloscope.
    Pour la ph. rapide à 2 photons, (G1116) : Vmax=0 à 5V
    Sensibilité=0.2A/W soit un I(induit)=4mA, calculé par rapport à ma puissance laser et Rl=100.Ohm
    Pour celle en silicium (S2386), Vmax=30V avec Sensibilité=0.5A/W pour 1030nm.
    Comment branchez-vous les photodiodes ? Est-ce toujours un AOP qui est relié ?
    Merci d'avance de votre réponse. S'il faut plus d'informations, je reste à disposition.
    Amande.
    inviteede7e2b6
    Re : Connection photodiode
    quel oscilloscope ?
    car ceux qui montent à la femtoseconde ne sont pas légion
    invitee823036f
    J'ai 2 oscilloscopes : un numérique (TDS 1012, Tektronic, impédance 1MOhm, 4GSa/s) que j'envisage d'utiliser pour la puissance moyenne et l'autre analogique (...Agilent)
    inviteede7e2b6
    pour voir la femtoseconde , c'est à la ramasse....
    faut taper du coté de LECROY , carte "platinium" recommandée
    invitee823036f
    Normalement, ma photodiode est une non-linéaire à 2 photons,
    je comptais effectivement passer à une carte ensuite, mais pour l'instant, je suis bloquée sur un problème (simple je pense)
    ma photodiode a ses deux bornes, mais je ne sais pas comment l'alimenter...j'avais pensé à un ampli op, mais s'il y a plus simple...
    inviteede7e2b6
    y'a surtout que , vu ton cahier des charges , va falloir trouver un AOP "de course" qui passe le térahertz.
    bref , faut plutôt voir du coté des des transistors GasFet de catégorie mirlitaire , ou d'applications
    nucléaires .
    invitee823036f
    Ah...je n'avais pas pris ça en compte, mon laser ayant un train d'impulsion de 10MHz, j'avais cette valeur en tête.
    Je refais mes petits calculs et vais regarder du côté des transistors.
    Merci beaucoup en tout cas.
  1. connection entre deux pc avec une seul connection internet
    Par invitefaabbc40 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2012, 19h31
  2. photodiode
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 14h45
  3. photodiode
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 07h06
  4. photodiode
    Par invite77516d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 19h54
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 16h46
