Aucun son amplificateur voiture
    invitea10f7a00
    Question Aucun son amplificateur voiture
    C'est mon tout premier sujet. Alors j'ai une ampli de voiture que j'utilisais a la maison grace a un bloc d'alimentation de pc bureau.
    L'amplificateur peut fonctionner avec une tension comprise entre 11.5 V et 14.4V mais voila par une fausse manipulation
    et a cause de mon multimetre defectueux qui me donnait de mauvaise valeur je l'ai alimenter avec du 19V.
    En le branchant l'ampli c'est eteint d'un coup donc je l'est debrancher un moment puis rebrancher mais a ce moment avec du 12V enfaite elle s'allume mais ne fait plus de son .Le fusible est intacte en plus le voyant s'allume mais pourtant je n'est aucun son j'ai tester tout les transistor et diode de l'ampli, il n'y a aucun condensateur de gonfler aucune résistance de bruler mais pourtant sa ne fonctionne plus .
    J'aurrais besoin de votre aide svp pour savoir qu'est qui peut faire sa .
    Ps: je suis un amateur d'electronique donc n’ayez pas peur de parler le langage electronique
    invitef8d4e6dd
    Re : Aucun son amplificateur voiture
    Salut a tu contrôler les MOSFET?
    invitea10f7a00
    Non parce que j'ai chercher sur internet et il faut les dessouder pour les tester et je peut pas . Il n'y a pas un autre moyen pour les tester ?
    Mais tu pense que ces sa qui ferait qu'on entende plus le son ?
    invitef8d4e6dd
    Oui c possible moi sa mes déjà arrive plus de son mais alim ok attend les avis des plus callé sur le forum en tout cas si tu ne vois rien tu va devoir les desoudé je pense a confirmé
    Bonsoir shammy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par shammy Voir le message
    ... je suis un amateur d'electronique donc n’ayez pas peur de parler le langage electronique ...
    Tant mieux. Cela va permettre d'être plus direct.
    Comme tu le sais bien, nous avons tous la science infuse, et il nous suffit d'entendre parler d'un produit, pour savoir pourquoi il ne fonctionne plus.
    Plus sérieusement, il faut:
    1- le schéma;
    2- des mesures faites à partir de l'analyse de ce schéma.
    Commence déjà par renseigner le 1-.
    As-tu un multimètre pour faire les mesures du 2-?
    invitea10f7a00
    Le shema je ne pense pas qu'il soit disponible sur internet mais je vais chercher c'est un pioneer GM-3500T et j'ai un multimetre aussi .
    inviteede7e2b6
    tu a claqué le convertisseur de tension.... le dépannage n'est pas simple.
    invitea10f7a00
    Le convertisseur de tension c'est en faite les bobine de fil c'est sa ?
    invitea10f7a00
    Je vient de faire un test qui pourrais vous servir . J'ai tester si il y avait une tension entre le collecteur et l'emetteur d'un d'est transistor pendant que c’était en marche et il n'y a rien j'ai fait de même avec base et émetteur pareil .
    Je vous montre une photo de l'ampli en même temps.
    inviteede7e2b6
    le converto , ce sont les 4 transos TO220 en bas et les bobinages.
    pas réparable par un bricoleur ( oscilloscope , expérience , et toussa)
    f6exb
    Il n'y a pas le schéma, ni le service manual pour ton modèle, mais il y en a peut-être qui ressemblent sur cette page :
    http://retro-caraudio.servehttp.com/guide2/amplifiers1.htm
    Peut-être le 3000T bien qu'il soit monocanal.
    Dernière modification par f6exb ; 23/05/2014 à 11h32.
    invitea10f7a00
    Bon bin je pense que je devrait l’emmener en réparation alors je pense que ce sont une des 4 transistor mosfet qui fonctionne plus !!
    Bonsoir Gienas,
    Deux jours trop tard , mais..
    Mais il aurait mieux fait de ne pas en avoir !
    ".... mon multimetre defectueux..."
    Cordialement et bon WE
    inviteede7e2b6
    d'expérience , quand un claque , les autres l'accompagnent par sympathie.
    invitea10f7a00
    j'ai remarquer qu'il n'y a pas de tension sur la majorité des composant de l'empli je trouve une tension a l'entrée puis plus rien.
    qu'est-ce qui pourrait provoquer ce problème.
    Merci^^
    PS:Mon multimètre affiche des valeur fausse mais m'indique quand il y a une tension.
    inviteede7e2b6
    biscotte (encore) le convertisseur est HS... donc pas d'alim
    invitea10f7a00
    C'est quoi le convertisseur sa sert a quoi ?C'est un composant ? j'ai trouver une tension que sur la led qui s'allume et sur une diode mais dans le sens blocant :/
    invitee05a3fcc
    Un conseil d'ami ?
    Tu mets ton autoradio à la déchetterie ..... et tu te prends une p'tite chaine HiFi qui marche sur le 230V .
    invitea10f7a00
    C'est un ampli pas une autoradio et je veut pas le jeter il a à peine un ans il est tt neuf !!
    Franchement j'ai pas de chance
    inviteede7e2b6
    un an.... il est sous garantie !
    invitea10f7a00
    J'ai oublier de vous dire que le problème est résolu je l'est testé avec une autre alimentation 12V et par magie le sont est apparu je pense que c'est l'alimentation qui est HS un problème si ridicule a laquelle je n'avait pas pensé.
    Désolé pour la gène occasionné :s !! Mais je suis content enfin j'ai pu recommencer a utilisé mon ampli.
    Merci a tout ceux qui m'ont aider a chercher le problème.
  1. Amplificateur audio pour voiture
    Par invite96d9851a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 20h34
  2. amplificateur voiture
    Par invite62c3967b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 13h55
  3. amplificateur d'antenne fm de toit de voiture H/S
    Par invitef6a85b08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2010, 01h46
  4. Amplificateur voiture
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/06/2006, 23h09
  5. Amplificateur audio pour voiture
    Par invitebf822969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2004, 10h21
