fabrication "allumeur de meche" pour modélisme
    inviteeeca7a2d
    Je souhaite créer un "détonateur" pour modélisme. Le but est d'allumer une mèche via un switch électronique piloté par la radio.
    Le switch : 10A sous 30VDC max
    Batterie : LIPO de 12vdc
    j'aimerais créer un genre de mini allume-cigare avec un fil de cuivre fin ( genre multibrain de cable haut parleur)
    Il faut que le fil rougisse sans risque de fondre et limiter le courant à moins de 10A.
    Avez vous des idées ?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : fabrication "allumeur de meche" pour modélisme
    ouille ! ca va pas durer longtemps.
    inviteede7e2b6
    à quoi ça sert ?
    nornand
    d'allumer un moteur fusée . Nom : annexe6_A13-KSC-70PC-159_small.jpg
Affichages : 161
Taille : 3,6 Ko
    inviteede7e2b6
    y'a pas des trucs fépour en accessoires de modélisme ?
    nornand
    essaie , une bougie de moteur thermique de RC
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    à moins que ça ait changé, sous 12V, elle va bien éclairer, mais pas longtemps......
    inviteede7e2b6
    voui , en principe c'est 2V ( un élément d'accu au plomb)
    inviteeeca7a2d
    Rien a voir la tension, il faut juste limiter le courant pour ne pas que le fil fonde je pense.non?
    Bonsoir jujucam70 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jujucam70 Voir le message
    ... Je souhaite créer un "détonateur" ... Le but est d'allumer une mèche via un switch électronique piloté par la radio ...
    Bien entendu, la bienvenue s'adresse au forumeur, mais pas à son sujet.
    S'agissant d'un forum public, il n'est nullement question de faciliter la vie à des copieurs malveillants.
    Je pense qu'il est inutile de préciser davantage.
    Comme à l'habitude pour ce type de sujet, la discussion est close.
  1. Quelle normes pour un "procés verbal" de "passage caméra" sur tuyaux E.U.
    Par invitee5514acb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2013, 14h50
  2. Chargeur d'accu pour modélisme "multiple"
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 00h43
  3. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 18h46
  4. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 00h55
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
