Shield pour PaP et moteur DC ?
    invitebbc909eb
    Bonjour, je cherche un shield Arduino pour contrôler 2 moteur pas à pas et un moteur a courant continue en MÊME TEMPS, oui j'en est deja trouvé, mais le problème ces que tous les moteur ne peuvent être branchés en même temps. J'ai deja celui la: http://www.amazon.fr/SainSmart-Motor-Sh … or+arduino mais c'est bien le problème d'avoir tous les moteurs ensembles qui me gêne. Y a t-il un autre shield ? un l293d a rajouter en plus de ce shield ou autre ? ou me faut il un shield "maison" ces a dire un plaque a souder ou j'ajoute mais propre composant avec 3 l293d ? merci !
    invite6a6d92c7
    Re : Shiel pour PaP et moteur DC
    En même temps, tu veux dire que les trois moteurs doivent tourner en même temps? Et qu'est-ce qui t'empêche de mettre 3 cartes?
    invitebbc909eb
    bien tout simplement qu'il n'y a pas de connexion sur le dessus de mon shield --'
    Qu'est ce qu'un "shield" en dehors d'un contexte militaire?
    Serait ce ce qui se nomme : une interface ?
    invite6a6d92c7
    Je crois bien! A ce que j'ai compris, ce sont des cartes toutes faites quand tu ne veux pas te casser la tête... Et il y en a visiblement pour tous les usages ou presque : j'ai vu des shields audio (CNA+ampli+HP sans doute), des modèles pour la commande de moteurs (ponts en H), pour la communication sans fil (Xbee par exemple), etc! Et le mieux, c'est qu'il me semble que ça se raccorde directement sur la carte arduino, sans la moindre soudure ou le moindre fil (les connecteurs sont formés de barrettes sécables 2,54mm)
    Ca a sans doute du bon! Mais comment diable faisait-on avant?
    dje8269
    Pense pas à avant ! Il n'y avait de xbee , pas de communication aussi rapide . Effectivement ca a du bon, pour un non initié qui as juste un petit projet .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitebbc909eb
    Sinon quelqu'un a une idée pour mon probleme ?
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Bien sûr que ça a du bon (au fait je précise que je ne suis pas utilisateur de µC, mais pas parce que je n'en ai pas envie, parce que je n'ai pas encore pris le temps de m'y mettre!), le problème, c'est que j'ai l'impression que ça donne à certains l'idée qu'il n'y a QUE ça, et que si la solution n'existe pas en carte toute faite prête à brancher, ben... Elle n'existe pas du tout.
    La preuve! Il n'y a pas la prise pour brancher plusieurs shields, donc comment diable peut-on faire! Bah tu mets les shields à la poubelle, tu réquisitionnes autant de sortie qu'il le faut et tu utilises des vrais ponts en H... Attention, il va falloir utiliser un fer à souder! Au fait, tu veux faire de la variation de vitesse ou juste du contrôle de sens?
    invitebbc909eb
    les 2, plus gérer les pas simple, micropas.. sinon moi j'utilise les shield car je suis débutant en arduino ces pour éviter de se casser la tête de trop, et aussi pour que mon projet de dur pas 1 an !!, si je n'ai d'autre solution, je brancherai mon Arduino sur une carte maison avec 3 l293d, mais si le shield ou des modules peuvent me permettre de gagner du temps... voila pourquoi cette utilisation
    invitebbc909eb
    Re : Shield pour PaP et moteur DC ?
    Bonjour, et bien finalement j'ai fait une carte maison, c'est plus simple a côntroler sur l'IDE (éditeur de code) arduino, j'ai les 3 l293d, et j'ai même une sortie de libre pour un autre moteur dc, voila sinon j'avais juste une question: sa ne tire pas trop sur la sortie 5v de l'arduino les 3 l293d ? car leurs source de courant c'est l'arduino, bien sur j'ai une alim a par pour les moteur
    invite6a6d92c7
    Bonjour, et merci pour ton retour!
    Je ne sais pas, regarde dans les datasheets! Tu auras la consommation des L293...
    invitebbc909eb
    ok merci j'irai voir
  1. Moteur pas a pas avec arduino et shield
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 11h49
  2. Iq shield
    Par invitecbf8dbfd dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2012, 23h41
  3. security shield
    Par invite4a350d62 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2012, 10h36
  4. My security shield
    Par titi07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2010, 23h03
