Alimentation introuvable 220 v AC-31 vAC
    invite389db1cd
    J'ai un Rack Mixer Numark Modèle RM6 (19 pouces), il me manque l'alimentation qui est devenue introuvable, j'ai fait tout le tour du net !
    Seuls ce site en vendait mais il n'est plus fabriqué (j'ai déjà contacté par mail) http://www.instrumentalparts.com/e-pt-048-00.html
    L'alimentation est de 31 V AC - 350 mA avec une connectique RJ25 (ou RJ11). Attention sortie en alternatif et pas en continu !
    Ici on voit l'arrière de l'appareil http://www.cookieskaraoke.co.uk/prod...roductid=24418
    Comment puis-je "fabriquer" ce type d'alim ?
    J'attends vos idées !
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation introuvable 220 v AC-31 vAC
    un simple transformateur idoine.... quitte à rebobiner tout ou partie du secondaire
    invite389db1cd
    Je suis un novice en électronique !
    Eclairez-moi sur la manière de faire. Un schéma peut-être ?
    Des transfos 31v AC ne sont pas courants, donc...
    On en trouve en 31v DC pour HP, mais ça ne conviendra pas.
    Je ne suis pas le seul face a ce problème, divers forums anglais et hollandais traitent ce même sujet.
    Pour ce qui est du rebobinage, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement. J'imagine qu'il s'agit de modifier une bobine de transfo, mais quel transfo et comment ?
    inviteede7e2b6
    tu trouves un transfo de 40 V (exemple) et tu enlèves une partie des spires du secondaire
    (en général accessible) pour obtenir 31...
    n'importe quel honnête bricolo te fera ça contre une bière
    invitee05a3fcc
    Tu prends ce transfo là : http://www.gotronic.fr/art-transfo-t...15-30-5327.htm
    et ça marche !
    invite389db1cd
    Merci pour tes conseils PIXEL et Daudet78.
    Je commande ce transfo illico !
    Question secondaire mais qui a son importance !
    La connectique RJ25 (6 pins), je la traduit comment ?
    Autrement dit comment savoir quels sont les pins à connecter ?
    Dois-je y aller à l'aveugle (exemple pin 2 et 4) ou dois-je tenter de voir au dos de la carte ou sont connecter les pins du recepteur RJ25.
    Ou plus simple tester tel connexion puis une autre, etc.. pour voir ce qui alimente l'appareil ?
    Question tertiaire : Puis-je placer ce transfo dans un boitier ? comme il s'agit de matériel "sono", je peux fixer l'ensemble dans le flight-case, mais ce serait mieux de l'isoler me semble-t-il ?
    Encore un grand merci à toi PIXEL.
    invite389db1cd
    J'ai oublié de remercier DAUDET78 !
    Voilà qui est fait !
    J'ai déjà commandé le transfo sur les recommandations de DAUDET78.
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est du raccordement , il faut regarder sur l'alim grillée
    invite389db1cd
    désolé mais je n'ai aucune alim grillée !
    Je n'ai pas d'alim du tout !
    Il s'agit d'un appareil d'occase vendu sans l'alim. (20€) d'une valeur de 160 €.
    C'était utilisé en magasin et l'alim a été oubliée lors de la faillite.
    invitee05a3fcc
    Alors, il faut regarder le RJ11 femelle sur la carte et voir les pins qui sont raccordées (à un pont de diode vraisemblablement . Une photo ?)
    invite389db1cd
    Je prends une photo demain et je reviens.
    Bonne soirée.
  1. 74 LS 147 introuvable
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 10h18
  2. GCC introuvable
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 07h45
  3. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h07
  4. datasheet introuvable
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 09h33
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 18h02
