bargraph et pic ampli de courant
    invite7dc03981
    BONSOIR,
    je souihaite commander un bargraph a led dont la datasheet est la http://www.gotronic.fr/pj-340.pdf
    J'ai vu que le peak forward current est de 25 mA est ce que ca signifie que une led consomme 25 ma au max?
    je dois passer par un ampli de courant sur la sortie du pic pour piloter le bargraph genre ul2003 ou je peux alimenter le bargraph directement par la sortie du pic?
    il s'agit d'un pic16f877. les 10 leds seront souvent allumées en meme temps, il est dit que chaque sortie du pic16f877 peut debiter 20 mA
    alors UL2003 ou aps?
    vincent66
    Re : bargraph et pic ampli de courant
    25mA c'est le courant maximum que supporte une led , il doit y avoir une indication nominal forward current dans la datasheet que j'avoue avoir survolée...
    Et oui une sortie de pic peut bien débiter 20mA mais beaucoup se font avoir justement en alimentant plein de led simultanément, il faut bien lire la datasheet du pic section "absolute maximum ratings", le courant dans les pin Vcc ou GND n'éxcède en général pas les 80 à 100 mA, 10 led à 20mA et le pic flambe ...
    Il te faut donc bien un étage de puissance entre le pic et les led...
    Bonne bourre !
    Vincent
  1. réglage courant de repos d'un ampli diy
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2013, 20h58
  2. Générateur de courant avec ampli Op
    Par inviteaf52a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 06h31
  3. Courant maximum en sortie d'un ampli op
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 08h44
  4. Ampli en courant
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 19h17
  5. ampli de courant
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2005, 08h57
