réglage courant de repos d'un ampli diy
    le solar
    bonjour après avoir réalisé au moin en 2 voir 3 fois le circlo tropique , j'ai decidé d'essayer autre chose , pour comparé , écouté.....
    voici le schema
    http://www.*********************/ele...sse-ab-schema#
    tout mes compo sont identique sauf les tip j'utilise des bdx34c et 53c
    mais j'arrive pas a réglé le courant de repos , a env 30mv
    ou sa s'emballe (plus de 100mv au borne des résistance de 5w)
    ou je me retrouve avec 4 mv impossible d'avoir 30 mv
    sa serait du au bdx au lieu des tip?
    invitee05a3fcc
    Re : réglage courant de repos dun ampli diy
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Ce site est banni par FUTURA .... pourquoi, j'en sait rien !
    inviteede7e2b6
    tes BDX sont des DARLINGTON , les TIPxxx le sont ils ?
    le lien ne marche pas !
    tchitchou
    L'adresse est bannie, c'est chez
    astuces pratiques point fr
    Il y a peut-être une bonne raison ?
    Dernière modification par tchitchou ; 19/10/2013 à 09h38.
    inviteede7e2b6
    pas mieux
    mets un "mini lien"
    le solar
    peut être que l'ampli du site est douteux (d'où le bloquage)
    je poste une photos du schéma
    oui les tip sont des darlington
    pourtant sa fonctionne en simus (qui bien sur ne tient pas compte de l'emballement
    inviteede7e2b6
    pourrions-nous voir la maquette ?
    le solar
    voilà la maquette
    ... ça fonctionne en simus (qui bien sur ne tient pas compte de l'emballement
    Hum! Je remarque, si j'ai bien compris, que le réglage se fait au moyen du Vbe du BD dans le circuit des bases. S'i n'y a pas une "liaison" thermique entre lui et les éléments de sortie, je vois mal comment une compensation, si tant est qu'elle puisse se faire, se fasse.
    Peut-être la motivation de PIXEL à demander comment c'est fait, physiquement.
    invitee05a3fcc
    Le schéma n'est pas génial ... et fortement critiquable! Pas de différentiel en entrée par exemple .
    inviteede7e2b6
    c'est un shéma déjà démodé en 1960....
    je ne vais pas me lancer dans la critique , Daudet à commencé , on pourrait en tartiner des pages.
    voilà un exemple d’ampli moderne , simple , et bien pensé :
    http://www.elektor.fr/credit-payment...7-ae1201a28602
    (article gratuit)
    Tropique
    voici le schema
    Normalement, si les contacts thermiques sont suffisants, ça ne devrait pas s'emballer ainsi (bien que les darlingtons monolithiques soient assez chatouilleux).
    J'ai plutot l'impression d'une oscillation parasite qui démarre quand la polar est suffisante.
    Comme toujours, c'est le layout et le cablage qui sont à soigner.
    Ceci dit, ça ne vaut pas trop la peine de se casser le Q sur une patate de ce genre....
    le solar
    je vais cette après peut-être acheter des tip voir si y as une différence
    au niveau de l'emballement
    et peut être réaliser celuit de daudet (elector ) pour écouter même si jetait partit sur un class ab
    invitee05a3fcc
    Non non ..... de PIXEL !
    inviteede7e2b6
    as-tu un oscilloscope ?
    le lien donné est un classe AB , comme 99% des amplis audio actuels.
    invite2c278084
    hello,
    pourrait-il sagir d'un problème de poteniomètre en butée, auquel cas il faudrait ajouter une petite résistance talon
    ou un potentiomètre dont le curseur se soulève brusquement en arivant en butée?
    pourquoi ne voit-on sur les photos qu'une seule résistance inter-émetteurs de 0.5ohms
    saluts
    le solar
    oui j'ai un petit oscillo qui pourrait dépanné même si ces plus un visualisateur je dirai
    sur les photos ces une résistance double 0.5ohm x2
    inviteede7e2b6
    alors vérifie que tu n'as pas d'oscillation HF , ce qui ne serait guère surprenant avec un tel câblage.
    le solar
    j'ai regardé un peu je n'ai pas trouver d'oscillation parasite
    j'ai mis une source a l'entre , et un HP en sortit , j'ai du son pas trop mauvais
    le courant de repos quasi nul , (je suppose que l'ampli tourne en class b)
    me reste a essayer avec des tip pour voir , si vous avez d'autre avis
    le solar
    Re : réglage courant de repos d'un ampli diy
    bon j'ai viré le potar de reglage du courant de repos (remplacé par des resistance interchangeable)
    et sa marche pas mieu a 390 ohm courant de repos a 4ma
    a 385 ohm sa s'emballe
    pas grand chose de visible a l'oscillo , bizar
    Tropique
    J'ai l'impression que ton oscillo n'arrive pas à visualiser l'oscillation: tous les symptômes sont là. Cet ampli est certainement plus sensible qu'un autre sur le plan de la stabilité thermique, mais là c'est trop, sauf si un de tes transistors n'a pas de contact thermique avec le radiateur.
    le solar
    La manière dont ces monté tout les transistor doivent êtreen contact thermique
    Le fait que sa soit des bdx a la place de tip peut causer se désagrément?
    Je sens que je vais passer a autre chose un peu chiant cette ampli
    inviteede7e2b6
    nous avons déjà dit ce que nous en pensons.....
    "perseverare diabolicum est"
  1. Réglage courant de repos (BIAS) ampli classe B
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 18h17
  2. courant de repos ampli mosfet irf540/irf9540
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 18h09
  3. réglage courant de repos
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 12h02
  4. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 10h59
  5. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 21h14
