courant de repos ampli mosfet irf540/irf9540
    le solar
    bonjour a tous
    un amis a moi as un ampli rockford (auto )
    cet ampli pour reglé les fréquence de coupure il faut retourné des carte (de resistance et de condo )
    mais voila il as joué avec qui selon moi est le potentiomètre de réglage du courant de repos ( photos jointe )
    2 transistor ont claqué (fumé blanche)
    l'ampli est composé de 4 etage de 2 transistor (le couple irf540 et irf9540 x 4)
    j'ai retiré le couple qui a fumé
    a la mise sous tension
    un couple reste froid
    les 2 autre sont brulant (l'alim de 12v et le courant limité a 2A) a ce moment la la tension d'alim s'éfondre
    il y a t'il un moyen de remettre le potentiomètre comme au début ? ou d'essayé de le réglé ? pour la sauvegarde des transistor ?
    le couple qui ne chauffe pas veut t'il que leur courant de repos est bien réglé ? (si oui il me suffirait de faire un copié collé des valeur du potentiomètre)
    merci a vous
    le solar
    Re : courant de repos ampli mosfet irf540/irf9540
    Rebonjour
    Alors j'ai réussi à refaire 2 canaux de l'ampli les 2 autre ne démarre pas
    Pourtant les valeur dc sur les transistor sont identique sur tout les mosfet et sur potard de réglage du courant de repos
    La ou sa cloche vraiment ces ici (voir photos)
    Sur les canaux qui sont ok la plupart des valeur dc sur cette parti est de 0.54v
    Par contre sur l'autre parti ou les canaux ne fonctionne pas les valeur dc sont entre 8 et 12v
    Au niveau de la carte de filtrage je n'ai plus de signaux donc rien à filter
    Sur les connectique rca j'ai 10v
    Arriez vous des démarche à suivre pour essayé de relancé sa ?
    Merci à vous
    le solar
    up please
    en faite cette ampli me servieras de souffre douleur
    en faite je voudrais essayé de le réparé (avec le temp qu'il faut )
    cela est il possible ?
    avec une loupe un testeur de continuité , capacimètre ....
    j'en suis arrivé a ;
    2 canaux fonctionne (avec un légé bruit dans l'ampli un genre de bip je sais pas d'ou sa vient )
    sur les 2 autre canaux rien
    les tension mesuré sur les mosfet sont identique au 2 autre canaux
    donc le soucis viens de plus bas .....
    le solar
    Bonjour a tous je continu mon monologue
    J'ai reussi a relancé les 2 autre canaux
    Cependant un sifflement persiste sur 2 canaux
    En regardant de pres 2 condo cms en touchant avec un tournevis plastique le bruit s'amplifie un peu
    Je desire donc les changé et y mettre des condo standard cependant comment savoir leur valeur?
  1. MOSFET IRF540 et diode de roue libre
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 07h38
  2. Commande MOSFET IRF540
    Dernier message: 29/03/2012, 15h25
  3. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 11h59
  4. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h14
  5. Courant de repos MOSFET
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2004, 19h25
