le transfo 12v 6ampère est il suffissant
    inviteef472ac3
    sa serai pour savoir si un tranfo 6ampères 12v et sufisant pour alimentés deux amplificateur branché en dérivation qui a la référence tda8561q et le datasheet http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8561Q.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : le transfo 12v 6ampère est il suffissant
    Citation Envoyé par alzon Voir le message
    si un tranfo
    Un transfo sort du AC ... ce circuit s'alimente en DC, il faut rajouter un pont de diode et du filtrage
    6ampères 12v
    Le circuit demande une tension d'alimentation entre 6 et 18V . Avec du 12V AC, tu obtiens, à vide, environ 16V
    et sufisant pour alimentés deux amplificateurx
    avec un seul TDA ?
    Si oui, la puissance de sortie est théoriquement de 48W et tu disposes, toujours théoriquement, de 6*12=72W . C'est trop juste !
    - Ta puissance disponible n'est pas de 72W car le transfo fonctionne dans de mauvaises conditions (consommation par pulse)
    - ton alimentation filtrée va s’écrouler et tomber en dessous de 12V
    Ce circuit est fait pour fonctionner sur une batterie de voiture et c'est vraiment un mauvais choix de le prendre pour faire un ampli de salon alimenté par le 230V AC
    inviteef472ac3
    mercie pour ta réponse
    je ne comprend pas d'ou vien le 72watt peut tu m'expliquer
    jutilise deux ampli pour pouvoir avoir 4*24watt = en tout 96 watt
    invitee05a3fcc
    12*6=72W
    Donc tu es dans les choux. Laisse tomber ! Pour un ampli de salon, c'est le plus mauvais choix que tu pouvais faire
  1. alim 12V sans transfo
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/03/2011, 20h36
  2. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 13h07
  3. Transfo 12V/5V
    Par invite9a66cdc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 13h06
  4. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h28
  5. Transfo 12V 1250mA -> 500mA
    Par invite24357dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 19h41
