MOSFET IRF540 et diode de roue libre
    hary
    Je souhaite utiliser un MOSFET IRF 540 pour une commande PWM de moteur CC 12V.
    Je vois sur le datasheet du composant qu'il y a 1 diode intégrée entre D et S.
    Est ce 1 diode de protection qui me dispense d'installer 1 diode de roue libre entre + et - de l'alimentation de mon moteur ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : MOSFET IRF540 et diode de roue libre
    Dans la plupart des cas basse tension et basse puissance, la diode de "body" est souvent une aubaine car généralement elle supporte le même courant que le mos.
    Après, cela dépend de l'application et des conditions d'utilisation comme la puissance à commander, la fréquence du découpage, la tension de drain,etc...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    hary
    OK.
    La puissance commandée est environ 50-60W maxi sous 12V pendant 20s maxi et la fréquence de découpage PWM est de 490Hz (ARDUINO)
    Et en plus, j'utilise les FET "du tiroir" et largement surdimensionné !
    Je pense donc que je peux considérer la diode de body suffisante pour la protection contre les fem induite par le moteur.
    hary
    Sinon, 1 diode 1N4007 aurait elle fait l'affaire ?
    Qristoff
    Je trouve ta fréquence de découpage un peu basse.... je verrais plutôt quelques kHz ! mais bon...
    Pour 60W, l' IRF540 conviendra sans problème, néanmoins il faudra intercaler un driver de grille à transistor (ou intégré) pour convertir la sortie Arduino (0/5V ou 0/3,3V) en 0/12V car l'IRF540 n'est pas un mos à commande niveau logique.
    La diode de body n'est utilisable en diode de roue libre que dans une configuration pont H, si tu prévoit de monter le moteur en configuration simple 1 transistor, il faut ajouter une diode de roue libre en plus et qui passe 5A minimum.
    Prévoir aussi de monter le mos sur un petit radiateur car il va dissiper de l'ordre de 2W.
    Une diode 1N4007 n'aurait pas fait l'affaire car elle ne supporte que 1A de courant moyen au lieu des 5A (60W/12V) nécessaires.
    Dernière modification par Qristoff ; 16/05/2012 à 07h41.
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  3. diode de roue libre ?
    Par invitee4bc7ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 20h33
  4. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h11
