réglage courant de repos
    invite5e8c1afa
    Arrow réglage courant de repos
    bonjour a tous . pouvez vous me dire a qu'elle valeur la résistance d'une carte d'un ampli inter m 1500 doit étre regler sil vous plait au repos ?la résistance réglabe est une 2.2kb.merci de votre aide.qu'elle est la valeur minimun est maximun qu'on ne doit pas dépasser ?
    inviteede7e2b6
    Re : réglage courant de repos
    ça se fait à l'oscillo , en annulant la disto de croisement.
    sinon tu mes au mini , et tu écoutes à BAS NIVEAU , si le son "grince" tu remontes progressivement.
    invite5e8c1afa
    OK MERCI beaucoup mon ami . c'est la premiere fois que la carte brule , est elle est régler a 1.135 k ohm . puis je l'éssayer avec cette valeur d'origine ?
    qu'elle sont les consequences d'une valeur trop haute ou trop basse ?
    PEUT TU M'EXPLIQUER LE FONTIONNEMENT ou sont role du reglage de courant de repos ?
  1. Determiner courant de repos
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 09h50
  2. Courant de repos
    Par invite3371f082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 09h51
  3. Courant de repos
    Par invite2c31ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 19h37
  4. Courant de repos
    Par invite74b72ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 21h14
  5. Courant de repos MOSFET
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2004, 18h25
