fiabilité alim à découpage à l'étranger?
    fouga
    je viens d'arriver au Canada pour finir mes études en provenance de France (je fais ma dernière année d'école d'ingé à Polytechnique Montréal).
    En bon prévoyant que je suis, j'avais acheté un transfo pour l'électricité.
    Ce dernier devait tenir 40W en continu, je l'utilisais donc normalement en faisant tenir dessus un pc portable et un disque dur externe.
    Or, aujourd'hui d'un coup plus de courant, le transfo brulant, bref cassé!
    J'ai regardé mes alims ici, et j'ai vu qu'elles affichent toute 100-240V, ce sont des alims à découpage.
    On m'avait dit avant de partir de prendre un transfo (qui a donc laché...), je voulais savoir si les alims à découpage supportent bien la tension nominale du Canada (110V 60Hz) car en attendant j'ai branché et tout va bien, mais sur la durée, est-ce que ça peut poser problème ou pas?
    Merci!
    invite29971eb1
    Re : fiabilité alim à découpage à l'étranger?
    si elles sont effectivement marquées 100-240V, pas de soucis mais attention, certaines alims ne sont pas universelles
    xberger
    Pour éviter de créer de nouvelles références pour chaque pays, les fabricants de PC portables fournissent pour la plupart des alimentations secteur universelles. Ils ajoutent plusieurs fiches interchangeables pour l'adaptation physique.
    Xavier
    invite0324077b
    ces alim 220v qui marchent aussi en 110v on un inconvenient : elle consoment 2 fois plus au demarage qu'une alim uniquement 220v
    si la puissance de ton transfo 110/220v est limité ton alim a decoupage efondre la tension , plus la tension baisse plus le courant augmente pour reusir a prendre la puissance qu'il veut , et ca crame ton transfo
    donc branche directement sur le 110v ca sera plus fiable
    meme probleme avec les convertisseur 12v 220v : pour faire marcher une alim de pc 110/220v il faut un convertisseur 2 fois plus puissant que prevu ... pour bien marcher avec un convertisseur minimum il faut un convertisseur 12v/110v
    invitea3c675f3
    Salut voisin,
    Si ton ordi n’a pas d’alim 100V à 240V et que ton disque n’est pas alimenté par le connecteur USB, va au moins cher ici :
    http://www.abra-electronics.com/prod...nsformers.html
  1. alim a découpage
    Par inviteea4d2811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 09h56
  2. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  3. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
