Architecture processeur
    invite2b8160c7
    J'aimerai apprendre le fonctionnement d'une architecture processeur c'est a dire (uP, mémoire, contrôleur etc).
    J'ai déjà de bonne base dans le domaine, je sais qu'il y a un bus avec des adresses etc., j'ai déjà un uC et des petites RAM de 4Mo.
    Par contre je suis limite sur le fait que je dispose que de plaque d'expérimentation, ce qui me limite fortement dans le choix du cœur de mon système qui est le processeur.
    J'ai pensé à prendre un Pentium4 et souder sur chaque rond en or un câble que je brancherai à ma plaquette d'expérimentation, puis faire pareil avec une barrete de 500Mo.
    Donc je voulais savoir si vous connaissez un processeur mini 16Bits qui peut se mettre sur un board ?
    J'aimerai aussi avoir une précision sur "Comment est généré la fréquence des processeurs d'ordinateur?", le quart je connais mais ce n'est pas variable et faible.
    Merci d'avoir prit le temps de lire ceci et en attente d'une réponse qui m'aidera ! Merci et bonne soirée
    vincent66
    Re : Architecture processeur
    Si tu n'es pas masochiste entêté oublie ce genre de bidouillage....
    Mais bon je crois que tu devrais encore dégotter un Motorola 68000 en dip64 (ou68)...
    Amuse-toi bien !
    Vincent
    azad
    Salut
    Un 68000 ! Tu plaisantes. Si c'est seulement pour la beauté de l'art et si c'est pour comprendre … ce que fut l'informatique à l'heure des premiers micro-processeurs, il vaut mieux prendre un 6800, ou un 6502. Et pas de système de RAM dynamique, rien que de la statique.
    Ca c'est facile à câbler (wraping). Facile à programmer : on se fait un "moniteur" avec une ou des 27(16/32/64/128). On y colle un 6845 et un ou deux 6821. Quelques circuits TTL pour des décodages spéciaux et basta. Les doigts dans le nez on se fait un Atari ou un Apple//.
    f6exb
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Pentasonic a fermé.
    invitecea2057a
    Pour ce type de chose tu peux utiliser le processeur suivant : LPC1114FN28
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/N...252bXwTV6gfSPm
    C'est un microcontroleur 32 bits, c'est à dire un microprocesseur avec tous ses périphériques dans un sel boitier.
    Pour apprendre c'est super.
    Amicalement,
    Hervé
    invite2b8160c7
    Merci pour vos réponses,
    J'avais quelques questions en plus :
    Le 68000 on l'achète ou déjà ?
    Après je comptes réaliser un petit affichage en vga en 800x600.
    Par contre j'aimerai avoir avoir des précisions sur le 27(16/32/64/128), 6845, 6821.
    De plus j'aimerai avoir des précisions sur la programmation de celui ci ? Et qu'est ce que vous dite du Intel 8086?
    Merci !
    invite2b8160c7
    Une autre question :
    Comment le programmer ? Je pense bien utiliser de l'asm mais comment programmer ma mémoire flash?
    invite2b8160c7
    J'ai trouvé un lot de deux ts68000 j'attend et je vous tiens au courant
    invitecea2057a
    Tu peux aller voir ce site "Project Minimal CP/M 68k" : http://bitsnbikes.blogspot.fr/2010/0...l-cpm-68k.html ?
    Amicalement,
    Hervé
    invite2b8160c7
    Merci Hervé ! On parle beaucoup d'assembleur mais rarement de méthode pour programmer la mémoire que va lire le processeur. Pour commencer j'aurai aime faire un truc très simple, une mémoire flash avec un programme qui allume une Led.
    Connaissez vous une doc sur le 68000 en français de préférence ?
    Le ts68000 de Thomson et identique au MS68000 de motorola ?
    Puis je gérer l'horloge de mon processeur ?
    Merci!
    laveplusblanc
    Les MC68000 existent encore sous forme de microcontrôleurs embarqués: les ColdFire.
    http://en.wikipedia.org/wiki/ColdFire
    Toujours en vente et à pas trop cher : http://www.freescale.com/webapp/sps/...p?code=68KCFV1
    Pour aller plus loin: http://cache.freescale.com/files/dsp...rent_pageType=
    Bon amusement
    LVPBL
    Le problème avec un 68000 c'est qu'il n'y a rien d'embarqué pour claquer une flash in situ, il faut donc disposer d'un programmeur permettant la programmation in vitro.
    mon premier développement avec ce processeur date de 1986, le premier µC qui faisait aussi bien que nos UC home made!
    Il exista des docs en français pour çà il faut mettre la main sur la datasheet Thomson, malheureusement étant depuis peu en retraite je n'ai plus accès à mes incunables par contre cela se trouve à la vente ex entres autres :http://www.amazon.fr/Manuel-programm.../dp/B003L9Z5WK
    Le Thomson est strictement identique au Motorola;
    Non on ne peut pas gérer l'horloge, c'est un oscillateur externe pas de coefficients multiplicateur configurable dans le µC.
    invite2b8160c7
    Moi qui voulait éviter de passer par un programmeur :/
    Il n'existe pas un moyen en USB ?
    Merci pour toutes vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Valoutifruit Voir le message
    Il n'y avait pas d'USB du temps du 68000 ! C'était il y a 30 ans ....
    Si tu veux travailler avec des ancêtres obsolètes .....
    invitecea2057a
    En fait il y a un mini système d'exploitation en EPROM : le CP/M-68k system.
    La doc est ici :
    http://www.retroarchive.org/docs/cpm..._guide_pt1.pdf
    http://www.retroarchive.org/docs/cpm..._guide_pt2.pdf
    Il se programme une fois et t'y touche plus.
    C'est la ROM, et c'est un truc d'expert. Normalement on y touche pas.
    Normalement tu fais tout sur le système.
    1- Tu écrit le source via un terminal texte en RS232
    2- Tu le charges en RAM
    3- Tu assemble depuis CP/M
    4- Tu link depuis CP/M
    5- Tu exécutes
    6- Si tu as fait une log tu vas voir la log
    avec CP/M tu fais de l'assembleur et du C
    Si j'avais du temps j'essaierais aussi, ça a l'air sympa...
    Par contre essaie le simulateur : http://home.earthlink.net/~schultdw/...simulator.html
    Y a des trucs ici : http://www.retroarchive.org/cpm/index.html
    Ca te donnera une idée.
    Hervé
    invite2b8160c7
    D'accord ! Il va falloir que je me trouve un convertisseur usb to rs232!
    Après il va falloir que je trouve comment mettre en RAM!
    Daudet : connaît tu des processeurs moins obscellete qu'on peut mettre sur une board d'expérimentation ?
    Tout en sachant que je dois recevoir deux TS68000 dans 1 semaine
    invite2b8160c7
    Bientot le processeur en main ! Connaissez vous des projets de zero sur l'utilisation d'un processeur comme celui ci ?
    Par exemple comment avec un ordinateur et le processeur + ram, faire un programme en ASM qui allume une led ?
    invitee05a3fcc
    Il faut abandonner l'idée de bosser sur du µProcesseur . Il faut utiliser un µCalculateur (qui est identique à un µP, mais intègre la RAM, les I/0 , le(s) timer(s), l'UART , le PWM , l'ADC etc etc) et tu as tous les outils sympas (?) pour développer dans le langage que tu veux
    invite2b8160c7
    Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'un microControleur est très pratique ! le problème etant qu'on ne peut pas modifier sa RAM par exemple ce qu'y le rend très rapidement inutilisable pour des projets assez gros du style affichage en VGA.
    J'ai déjà commandé le uC, mais si vous avez une idée sur l'histoire je suis à l'écoute.
    invitee05a3fcc
    Euh... Euh .... faut t'orienter vers du DSP dans ce cas !
    invitef0c79320
    Nom : 205039.jpg
Affichages : 151
Taille : 29,0 Ko
    Le Raspberry Pi est l'idéal. C'est un pc miniature, et malgré son aspect réduit il accepte une sortie vidéo composite et HDMI, et aussi usb, clavier, souris et un modem.
    Sinon pour maîtriser les notions de base des microprocesseurs et leurs périphériques, un arduino est un super début.
    invite2b8160c7
    DSP ?
    Pour le rasberry je suis bien d'accord mais la encore tout est fixe on ne peut rien modifier, de plus on apprend pas grand chose sur le cablage etc au niveau physique de la carte.
    Peut etre prendre un rasberry pour programmer un os portable vous semble possible ?
    Pour le arduino j'en ai un, je le pratique depuis pas mal de temps mais je trouve ceci bien trop limite.
    Mon but avec ce projet est de comprendre le fonctionnement d'un processeur donc tout le jeu d'instruction en ASM.
    invitee05a3fcc
    invite2b8160c7
    Merci, effectivement j'ai regardé sur wikipedia c'est bien mais existe t'il des DSP pour mettre sur BreadBoard ? C'est ça le probleme depuis le debut :/
    invite7c0a5b96
    dsl de repondre longtemp après mais y a un truc qui m'intrigue: comment veux-tu apprendre l'architecture des processeur avec un processeur existant et/ou en programmant en assembleur ?
    l'ASM c'est très proche de la machine mais sa t'explique pas trop une architecture si tu te contente d'apprendre toute les instruction ASM...
    le plus simple est de faire soit même un processeur, tu peut utiliser logisim qui est un très bon logiciel gratuit, il ne prend pas les contraintes physique et se base que sur la logique pur et les note de cours du MIT, de Cornell, Harvard
    voir même le livre Computer Organisation and Design qui est une reference sur le sujet
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par takethispie Voir le message
    Déterrer une vieille discussion pour donner un conseil inutile de ce genre .... bof ...bof
    invite7c0a5b96
    tu m'explique pourquoi c'est un conseil inutile ?
    il cherche à comprendre comment fonctionne l'architecture d'un processeur je lui repond et donne des references
    je sais que la discussion n'est pas récente mais je trouvais utile de spécifier une autre possibilité qui n'a pas été cité...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas en recréant un µC qu'on a l'approche la plus simple/rapide pour comprendre comment c'est fait
    Références inutiles ..... sans lien WEB !
    invite7c0a5b96
    c'est pas vraiment en programmant dans un language (sauf ASM et encore...) qu'il est possible de comprendre comment un cpu fonctionne en interne, sauf si ce n'est pas ce que l'auteur souhaitait et dans ce cas là j'ai mal compris
    le titre et ce qu'il expliquait vouloir comprendre...
    j'attendais une reponse de l'OP pour donner les liens, mais je doute avoir une reponse et donc je vais les donner si jamais quelqu'un retombe sur ce topic:
    cours/diapo du MIT sur l'architecture processeur (plus précisement des MIPS) simple et bien synthétisé:
    http://ocw.mit.edu/courses/electrica..._microprog.pdf
    idem mais de l'université de Cornell:
    http://www.cs.cornell.edu/Courses/CS...e/07-cpu-i.pdf
    la liste des different lecture note de Cornell sur tout ce qui est architecture des processeurs (different topic du plus simple au plus complexe)
    http://www.cs.cornell.edu/Courses/CS.../schedule.html
    il faut aussi ne pas confondre µcontroller et processeur , c'est pas pareil (car l'auteur parle de processeur puis de µc et encore de processeur )
  1. Architecture ARM
    Par aureo91 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/12/2012, 14h37
  2. tpe architecture
    Par invite49dc494a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2008, 22h39
  3. architecture
    Par invite8f7423a1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2008, 00h07
  4. architecture
    Par invite4eb0bec3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/02/2006, 18h05
