Résistance ou pas en série pour limiter le courant ?
    nornand
    j'ai cette led ( http://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l5wcn5-4.htm )
    Boîtier transparent clair.
    Angle: 20°
    Eclairement: 20000 mcd
    Intensité: 20 mA.
    Tension directe Vf: 3,5 V.
    que j'alimente avec une source continue régulée de 3.3 V ( tension fixe) capable de fournir 3 A en régime permanent .
    faut il une résistance pour limité le courant ?
    a mon avis non , mais je peux me tromper .
    Re : résistance ou pas en série pour limité le courant ?
    Bonjour à toi aussi, nornand, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    j'ai cette led ... Intensité: 20 mA ... Tension directe Vf: 3,5 V ... que j'alimente avec une source continue régulée de 3.3 V ( tension fixe) capable de fournir 3 A en régime permanent .
    faut il une résistance pour limiter le courant ?
    Toi qui es un habitué de la rubrique, je suis surpris que tu te poses encore cette question.
    Tu te trompes, mais ce n'est pas tout, et plus grave que tu ne le penses.
    Une LED s'alimente en courant et jamais en tension.
    Il faut donc une limitation/régulation/fixation/... du courant. Une résistance peut le faire mais il y a des conditions à respecter pour que ça le fasse.
    La tension directe est indicative, pas une garantie. La source doit être supérieure au Vf annoncé.
    Il se pourrait que sur ta source, réglée "un peu bas", la LED ne s'allume même pas.
    Dernière modification par gienas ; 18/07/2014 à 17h44.
    nornand
    oui je sais que ca fonctionne en courant ,cela a été dit et répéter , mais si on ne dépasse pas la tension Vf la diode ne s'allume pas ?
    inviteede7e2b6
    ben non.... barrière de pote-en-ciel, mécanique quantique , et tout ça...
    Et là, c'est moi qui ne comprends plus rien (de ta question).
    Pour que la diode s'allume, il faut du courant.
    Pour que le courant passe, il faut un fém > fcém (supposée) de la LED.
    La question n'est donc pas de ne pas atteindre le Vf, il faut impérativement le dépasser.
    Et, bien entendu, compte tenu des résistances dynamiques mises en jeu, la limitation est aussi obligatoire.
    Comme quoi, ce qui est rabâché à tour de rubrique, n'a pas fini de l'être.
    nornand
    ok si je considère la led comme une résistance , elle encaisse 3.3 V sous 20 mA se sont les données max , j'alimente souvent des leds en 3 .3 V sans résistance et elles se portent bien depuis fort longtemps !
    alim 3.3 V VF 3.3V i 0.02 A
    R = VA-VF/I =
    3.3 -3.3/0.02 = ???? = 0 ohm ................... donc tout vas bien !
    pour la bande de valence ca remonte a loin , l'electron qui quitte sont orbite pour générer un photon et tout le tremblement ......
    Dernière modification par nornand ; 18/07/2014 à 18h05.
    ... pour la bande de valence ca remonte a loin , l'electron qui quitte sont orbite pour générer un photon et tout le tremblement ......
    Pas besoin d'aller jusque là, simplement prendre le bon modèle. (de Thévenin)
    ok si je considère la led comme une résistance ...
    Ce n'est jamais le cas. C'est avant tout une diode {Vf;rd}.
    ... alim 3.3 V VF 3.3V i 0.02 A ...
    Les chiffres que tu annonces ne sont plus les mêmes, et ta formule, dans ce cas, ne s'applique pas. Elle est supposée s'appliquer pour la diode en conduction.
    Là, tes valeurs annoncées amènent la diode au blocage.
    nornand
    je te comprend je pleure aussi !
    inviteede7e2b6
    De Broglie ! reviens vite , ils sont devenus fous...
    nornand
    arrêtes tu te fais mal !
  1. Mesure de courant autrement que par une résistance en série ?
    Par invite7baf4945 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/04/2013, 19h54
  2. Resistance pour 3 LED série
    Par inviteaef8c86c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 22h58
  3. Courant de pointes après redressement de diode : Limiter le courant ?
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 23h05
  4. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 19h49
