Encore un problème de débit
    evrardo
    J'ai un ampli guitare qui consomme environ 22 Wh selon les spécifications techniques.
    Il peut fonctionner sur secteur en 220v, donc: P=UI, soit I = 22w/220v soit environ 0,1Ah.
    Il peut fonctionner avec 8 piles, soit 12v, donc...............I = 22w/12v soit environ 2 Ah.
    Pouvez vous m'expliquer cette différence de débit?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitee05a3fcc
    Re : Encore un problème de débit
    Une consommation, c'est des Watt .... pas des Wh
    Un débit, c'est des ampères .... pas des Ah
    Quand tu auras pigé ça .....
    Et se poser des questions sur la différence de courant entre une alimentation en 230 AC et une alimentation en 12 DC pour un même appareil .....
    inviteede7e2b6
    22 ouates (et pas ouates.heures)
    230V x 0,1 = 22W (à la louche)
    12 x 2 = 22W
    programme de physique de première (ou seconde)
    evrardo
    12 x 2 = 22W
    C'est ce que j'ai écrit.
    Mais je ne comprends pas pourquoi en 220v on a un débit de 0,1A et en 12v un débit de 2 A.
    Pourquoi le débit est plus important avec des piles qu'avec le secteur.
    Si pour toi c'est évident, pour moi ça ne l'est pas du tout. Excuse moi d'être ignorant sur ce sujet.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Ce n'est pas un problème de secteur ou de pile ! C'est un problème de tension d'alimentation. Plus elle est haute, moins on consomme de courant .... pour transmettre la même puissance .
    inviteede7e2b6
    biscotte P= UxI.... si U diminue I augmente à P égale.
    t'as dormi pendant les cours de physique ?
    evrardo
    Ok, merci pour vos explications.
    Juste que je trouvais étonnant que le débit est 10 fois plus élevé avec des piles qu'avec le secteur.
    Mais bon, c'est comme ça.
    inviteede7e2b6
    que ce soit plus élevé n'a RIEN à voir avec les piles....
    si 20 fois moins de tension , 20 fois plus de courant...
    "la physique et une vieille dame têtue, qui tiens ses comptes à jour"
    Bjr à toi,
    C'est que tu ne compares pas ce qui est comparable !
    Jez doute que ton AMPLI fonctionne DIRECTEMENT sous le 230v.
    Ce 230v est CONVERTI en basse tension et là la consommation en BASSE tension est bien de 2 A.
    Maintenant si ce qui te chagrine, c'est la DIFFERENCE de puissance
    230vx0.1=23 watts
    et 12x2= 24 watts
    Soit un écart de ONE watt y a pas un écart phénoménal !!
    Bon WE
    invite6a6d92c7
    230vx0.1=23 watts
    et 12x2= 24 watts
    22W dans tous les cas... C'est la double approximation qui donne la différence! La seule "vraie" donnée qu'on a, c'est le 22W (première ligne)!
    Comme ça a été dit, la puissance est proportionnelle au courant et à la tension... Si tu veux la même puissance (=le même volume sonore) et que tu as moins de tension, il faut forcément plus de courant en compensation! Si tu baisses la tension et que tu gardes le même courant, tu baisses la puissance...
    Tu peux, au passage, remarquer que, en élevant la tension, on diminue le courant et qu'en diminuant le courant on diminue les pertes dans les fils : c'est pour ça qu'EDF transporte l'énergie en haute tension sur les grandes distances (20.000V à proximité du lieu d'utilisation, 63.000V, 90.000V, 225.000V, 400.000V : on choisit une tension de transport d'autant plus grande quel a distance à parcourir l'est!)
    evrardo
    Bjr à toi,
    230vx0.1=23 watts
    et 12x2= 24 watts
    Bon WE
    Bien sûr! J'avais pensé au transfo de l'ampli. Pourtant il est costaud!
    Merci pour les conseils.
    Donc je peux alimenter mon ampli directement avec une batterie 12V, décharge lente pour supporter de nombreux cycles.
    Pas de risque si l'ampérage est beaucoup plus élevé que celui des 8 piles 1,5v?
    bobflux
    Non, mais rajoute un fusible, car en cas de court-circuit, une batterie au plomb a assez de patate pour incendier à peu près n'importe quoi.
    Tu peux aussi ajouter un voltmètre automobile de kékétuning pour surveiller ta batterie et lui éviter une décharge profonde.
    Remoi,
    Je suppose que ton abonnement EDF est de PLUSIEURS kw... (donc l'ampérage qui va avec) et pourtant ta cafetiére n'en souffre as plus que cela !
    Elle ne consomme QUE ce dont elle à besoin.
    Sur ta batterie c'est EXACTEMENT pareil. Elle ne délivrera QUE ce qu'on lui demande ..2 A en l'occurence !
    Autre exemple avec un camion de 40 tonnes rien ne t'interdit de porter SEULEMENT 1 kg de patates.
    Il le fera sans probléme !
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2014 à 16h40.
    evrardo
    Ok Bobfuck et F6bes, Zenertransil et les autres.
    Merci pour vos conseils, j'y vois plus clair maintenant.
    A plus
    nornand
    Remoi,
    et si ce n'est pas des patates mais des carottes ca fonctionne quand même. ?
  1. Encore une histoire de débit, pression et vitesse de l'eau
    Par invite66c6d99a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2012, 10h27
  2. Problème de débit
    Par invite685cf880 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h06
  3. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  4. Modem bas-débit connexion encore plus lente que d'habitude...
    Par invitef5930695 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2005, 12h05
