microcontrôleur + contacteur
    invite7b1178f5
    bjr, j'ai besoin de votre aide svp;
    j'ai réalisé une alimentation stabilisée traditionnelle de 5v qui alimente un 16f877 avec un affichage le microcontrôleur ferme un contacteur et compte le déplacement d'une balance grâce à des capteur de position lorsque on attient le poid requis le 16f877 ouvre le contacteur et le moteur s'arrete entre le 16f877 et le contacteur j'ai branché le circuit uln2003 avec un relais alimenter avec une deuxième alimentation stabilisée de 12V
    le problème à vide tous marche parfaitement le relais se ferme et s'ouvre ; lorsque je branche le contacteur il se ferme le moteur fonctionne mais lorsque le contacteur s'ouvre le microcontrôleur et l'afficheur s’arrête simultanément sans exécuter le reste de mon programme
    invitee05a3fcc
    Re : microcontrôleur + contacteur
    Blocage du programme ..... le schéma du montage ?
    bobflux
    Et aussi la photo, très important la photo pour les plantages ...
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Sans montage et/ou code , on pourrait pas vraiment identifier l'erreur. À part si tu attends des réponses aléatoires.
    nornand
    Ca sent le parasite mal filtre à plein nez , manque ou erreur de découplage.
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  2. Contacteur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 11h07
  3. Contacteur
    Par inviteaf5d1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 15h16
  4. [Divers] contacteur EJP
    Par invite15912c66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/01/2009, 13h43
  5. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 15h41
