Moteur DC
Moteur DC
    Anduriel
    Moteur DC
    Ci-joint la datasheet du moteur que je possède.
    Il y a un truc surement fondamental que je ne comprends pas.
    Mon arbre est fixé à une inertie. Pour la mettre en rotation, je dois minimum consommer (vu sur le géné) du 0.6V sous 1.3A -> 0.78W.
    Il faut savoir que je met à disposition avec mon géné 10V et 1.3A.
    Si je mets 1.5A en saturation, mon moteur consomme 0.8V sous 1.5A --> 1.2W
    Je n'arrive pas à relier ces résultats, la datasheet (courbes), et l'équation: U_géné - K*v = R*I (je néglige l'inductance)
    Ca voudrait dire que U_géné = 3.3 * 1.3 + 0.0025 * v (où v >> 0), soit loin des 0.6V consommé sur le générateur.
    Et vis à vis de la datasheet, les ordres de grandeur ne sont pas là... (pourtant j'ai un couple de K*I = 0.0025 * 1.3 = 32.5cN.cm)
    Pouvez-vous m'aider à mettre les points sur les i ?
    JPL
    Re : Moteur DC
    Poste à nouveau la pièce jointe dans un format graphique (gif, png, jpg)... et pas la tête en bas !
    Anduriel
    Re : Moteur DC
    Image en pièce jointe
    invite6a6d92c7
    Re : Moteur DC
    Tu veux étudier le régime établi, ou le démarrage? Si c'est le démarrage, tu ne peux rien négliger... C'est un circuit du 2nd ordre. Un volant d'inertie idéal ne crée AUCUN couple résistant en régime établi, quelle que soit la vitesse. En revanche, il induit un couple accélérateur proportionnel aux VARIATIONS de la vitesse : c'est le principe fondamental de la dynamique en rotation (Cm-Cr = J.dΩ/dt)
    Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, en fait...
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
