Arduino led clignotante
    JS7777
    Bonjour à tous !
    Avec l'arduino, clignoter une led c'est simple en connectant au pin 13 (ou autre) et à la masse(avec atmega)
    mais si on enlève le atmega (programmé pour clignoter une led) de l'arduino et on le met sur une breadboard les connections seront-ils pareil ? (je n'ai pas l'arduino mais je veut juste savoir)
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 133
Taille : 134,2 Ko
    JS7777
    Re : Arduino led clignotante
    le schéma au dessus c'est le atmega328
    elektrax
    non, çà marchera pas comme çà, il faut un pull up de reset sur pin1, un quartz 16 mhz+capas, sous 3 vots pas sur que le 328 oscille à 16 mega, resistance série leds suivant vf de la led, on peut faire fonctionner le 328 sans qtz sur son horloge interne à 8 mz, le sketch arduino ne fonctionnera pas : il faut changer la configuration des fusibles, et d'autres choses sans doute dans les delay du pgme
    JS7777
    Ok merci
    J'ai trouver quelques schéma sur internet, pouvez me dire si ils sont bon ?
    Gérard
    Je ne connais pas ATMEL mais le 1er schéma doit être bon.
    Le 2e, n'est pas bon, il faut des résistances en série avec les LED.
    La résistance sur RESET est câblée entre +5V et VCC ce qui est la même chose.
    Pas de quartz ...
    En 2 mots, jette ce schéma.
    Il faut aussi câbler de quoi raccorder le programmateur.
    invite1d577638
    +1 pour le premier schéma. Tu as raison sur tout les points Gérard. Attention toutefois à quantifier le courant max que le micro est capable de fournir, en cas d'allumage de toutes les leds en même temps.
    JS7777
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. led clignotante
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h09
  4. LED clignotante
    Par invite42cbb1d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 18h14
  5. Led clignotante
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 20h32
