INL et DNL d'un CAN
INL et DNL d'un CAN
    invite638d5238
    INL et DNL d'un CAN
    Je souhaiterais avoir des précisions sur ce que l'on caractérise avec le DNL et l'INL.
    L'objectif est de caractériser mon système (CAN et son circuit d’adaptation du signal)
    Je suis capable de générer une rampe très précise, avec un pas fin et très peu bruité. Je connecte cette source à l'entrée de mon montage et je viens lire les 16bits délivrés par mon numériseur post-conversion.
    Pour tracer le DNL, je prend ma courbe entre 10% et 90%, je regarde l'équation de tendance de la forme ax + b. Je remplace x par la valeur équivalente en LSB positionné à l'entrée de mon système et b par l'offset.Je la compare à la valeur que j'obtient en sortie.
    Ai-je bien compris ... ?
    Ensuite pour l'INL, je n'ai pas compris ce que cela représentait et encore moins comment la tracer, quelqu'un saurait m'aider ?
    Merci à vous,
    Flo7374
    Re : INL et DNL d'un CAN
    il faut aller voir la bible:
    http://www.analog.com/library/analog...erters%20F.pdf
