Conseil de Montage sono mobile
    invitee7e8a0a6
    Salut a tous voici un petit plan de mon futur montage dont je ne suis pas sur ; pour validation avant de tout faire cramer; ALORS CA PETE OU PAS !!! le but est de profiter au max de la puissance de mon système monter sur des enceintes de sono pro pour une utilisation mobile (ampli 12v car audio donc...) si vous avez des conseils quite à remettre en cause mon montage je suis preneur (je n'ai pas encore acheté l'ampli)...
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 131
Taille : 95,3 Ko
    Re : Conseil de Montage sono mobile
    Bonsoir ZiOn et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Zi0n Voir le message
    ... ALORS CA PETE OU PAS !!! ...
    J'ignore quelle est la nature des sorties, et si elles ont un point commun.
    Mais, ce dont je suis sûr, c'est que tu court circuites les deux sorties + de tes deux voies. Cela me paraît très suspect, voir dangereux.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Zi0n et bienvenue sur FUTURA
    A priori, la mise eu court-circuit des deux sorties + de l'ampli ...... j'ai des gros doutes !
    PS 1 : Tu as un lien WEB sur la doc de ton ampli
    PS 2 : A priori, tu ne redémarres pas ta voiture ..... batterie à plat !
    PS 3 : il faut un groupe électrogène ..... et donc un ampli alimenté en 230V AC
    invitee7e8a0a6
    heard about bi cablage ; la solution pour moi? la puissance sera t elle additionnée du canal A + B vers mon sub soit 200w+200w???
    http://www.hifidigital.fr/content/19...-ses-enceintes
    invitee7e8a0a6
    Merci pour la reponse rapide; sur de toi donc...pour le reste j'ai 2 grosses batteries couplée et c'est de l'occasionnel, j'ai aussi un chargeur a dispo avec la possibilité de sortir la batterie secondaire a déchargement lent marine facilement...
    invitee05a3fcc
    En aucun cas, il n'y a mise en parallèle des amplis !
    Donner les liens WEB sur les docs des équipements !
    Combien de Ah ?
  1. montage de jouet lit bébé mobile
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2013, 19h01
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. [Brun] cable enceintes sono mobile
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h49
  4. cable enceintes sono mobile
    Dernier message: 06/01/2008, 19h50
