Problême d'affichage sur sortie VGA
    invite3026ff02
    Bonjours, j'ai construit la console de jeux video qui ce trouve sur ce site http://www.pic24.ru/doku.php/en/osa/articles/vga_game.
    J'ai suivi le plan à la lettre mais j'ai des problême d'affichage. Je soupçonne un parasitage.
    Nom : DSCN0480.jpg
Affichages : 141
Taille : 282,1 Ko
    invite3026ff02
    Re : Problême d'affichage sur sortie VGA
    Image du circuit
    Maintenant il y a une manette relier dessus avec un câble multiconducteur. Ceci sont de vielle photo.
    invite3026ff02
    Le jeux fonctionne bien malgré ce problème...
    invite3026ff02
    le shield et et le GND sont brancher sur la même mass que l'audio, le problème est peut-être la mais je n'y crois pas trop...
    invite1d577638
    Quelques pistes peut être...
    -quelle est la longueur du câble VGA ? As tu tenté de le raccourcir ?
    -il y a des noyaux de blindage des 2 cotés ?
    -as-tu tenté de blinder ton circuit ? (Le mettre dans une coque métallique ?)
    Chouette réalisation en tout cas !
    Le moniteur accepte t il le standard ,ici on a l'impression que non!
    amha fréquence ligne hors normes pour le moniteur si le ruskoff est resté fidèle à son design la fréquence ligne est de 31KHz environ le moniteur(TV à mon avis because Philips) n'accepte que du 15KHz et des bananes (suivant PAL ou NTSC).
    invite3026ff02
    Je ne sais pas, C'est un moniteur de PC.
    invite1d577638
    As-tu testé sur un autre moniteur ?
    Sur ton moniteur actuel, as-tu une fonction "auto" qui permet à l'écran de s'adapter en termes de fréquence et autre ? Je me souviens d'un problème similaire qui m'était survenu il y a quelques temps.
    invite3026ff02
    je vais essayer ça
    ayant mieux regardé cela n'est pas un problème de compatibilité car le texte game over est correct.
    Ce qui te chagrines serait il la modulation de couleur/ luminosité ?
    invite3026ff02
    Bonjours, le jeux est Boulder Dash et comme tu peux le voir, il y a du rouge ou il ne devrai pas. EX: Sur le mur de brique, sur quelques rocher, diamant , de chaque côté de l'écran et les créature en forme de X de devrai pas être encadré en rouge mais seulement être un X rouge. Cette couleur rouge à l'air de vibrer, c'est pourquoi je soupçonnais des parasite...
    comme ton "parasite" rouge court sur toute la hauteur de l'image et semble être synchrone de la vidéo(3 ou 4 fois la fréquence ligne) cherche du coté court circuit sur le PCB (s'il existe des pins véhiculant un tel signal) ou bien mauvais découplage ou couillonnade de soft.
    Kissagogo27
    bonjour, oulla boulder dash, ça date ; sinon avec une sortie VGA de pc, tout va bien ?
    sinon autant contrôler tout les composants de la sortie Rouge, R12 D1 D6
  1. [Brun] probleme affichage TV
    Par invite0a52b7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 16h54
  2. Problème d'affichage
    Par invite6d44a734 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2009, 09h27
  3. probleme d'affichage sur lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h11
  4. affichage vitesse en sortie moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 16h38
