TABLEAU DES VALEURS R2R pour un signal ECG quelconque
    invited32867f1
    Bonjour a tous.
    je cherche depuis un tableau pour les valeurs ECG.
    En effet, jaimerais produire ce signal a partir d un pic 16f877A qu e je programmerais en C de CCS.
    Aidez moi svp. Merci
    Re : TABLEAU DES VALEURS R2R pour un signal ECG quelconque
    Citation Envoyé par lapson Voir le message
    Bonjour a tous.
    Bonjour à toi,
    Si on savait ce que tu cherches...ce serait plus compréhensible.
    Si t'as pas un lien ou une meilleure explication de ce à quoi tu veux aboutir....ça va pas etre cohue
    pour les réponses.
    D'aprés toi , penses tu que nous sachions ce qu'est une "valeur R2R " !!
    Aprés que ce soit avec 16f...xxx ou yy ou zzz....ce n'est pas l'essentiel !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2014 à 07h59.
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal pense qu'il veut les valeurs digitales successives d'un signal ECG analogique.
    Le terme R2R, il l'utilise, à tort, pour expliquer que toutes ces valeurs passées dans un DAC ( fait un réseau R2R ) lui redonnera son signal ECG mémorisé.
    Le plus simple, il trouve un signal ECG analogique et hop, un oscillo numérique et c'est torché .
    Antoane
    Responsable technique
    Tu cherches les niveaux de tension d'un ECG : à relever sur un ECG, par exemple ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocardiographie, tu as toutes les informations sur l'amplitude et la durée des signaux
    Ou tu veux connaitre la valeur des résistances à utiliser pour réaliser un DAC R-2R : Facile, n'importe quelle valeur convient, pour peut qu'elle ne charge pas trop la sortie du composant. Note qu'une valeur trop élevée accroit le temps de réponse (à cause des capacité parasites). 5,6k à 15k est généralement une bonne idée. http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder
    paulfjujo
    une solution pour recuperer les valeurs d'un graphe existant..
    capture, transformation enBMP
    puis en noir et blanc
    moulinette en C pour ressortir les datas en ascii
    ECG_Traitement.zip
    Code:
    Tourne dans une fenetre DOS ou via DOSBOX7.4
    Outfile.txt en sortie
    si une ame charitable veut le transformer en version windows ( au lieu de DOS)
    je posterai le code Turbo C 2.00
    invitee05a3fcc
    Faut pas vous affoler !
    1/ notre ami Lapson ne donne plus de nouvelle
    2/ on ne sait pas ce qu'il veut
    3/ son autre sujet était sur un brouilleur GSM ......
    Alors Wait and See
    invited32867f1
    Merci A vous d'y avoir jettE un coup d'oeil. et je m'excuse aussi de n'avoir pas EtE assez claire pour mon sujet.
    La rEponse de paulfjujo me satifais entiErement. j'enregistrerais les valeurs du fichier exel dans un tableau de donnEes
    et j'utiliserais le microcontroleur Pic 16f877A comme DAC pour regEnErer le signal pour qu'il soit mesurable sur un oscilloscope.
    Merci !!!
    paulfjujo
    ce PIC n'a que des ADC , pas de DAC ..
    à moins de coller sur celui ci un DAC808 8bits externe sur un port de sortie
    ou autre DAC ..
    suel quelques PIC18FxxK22 on un DAC incorporé mais sur 5 bits seulement..
    ou Un MAX541 DAC 16 bits I2c
    RISC
    Les PIC16F176x et PIC16F177x possèdent un ADC 10 bits et un DAC 10 bits ;=)
    a+
  1. Rentrer des valeurs dans un tableau
    Par invitee8f75e57 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/07/2012, 10h29
  2. Aide pour stocker un long tableau de valeurs décimal en sql server 2005!!!
    Par invite3cd28103 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h17
  3. [C] - Suppression de valeurs MIN et MAX d'un tableau
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 20h08
  4. [Biologie Moléculaire] Tableau au valeurs non identifiables
    Par invitea8b8e1ae dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2010, 17h27
  5. Tableau des signes valeurs absolus
    Par inviteeb223594 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2006, 10h03
