Show de musique et de son
    inviteb435a69e
    Wink Show de musique et de son
    Hello tout le monde
    J ai comme projet pour noël depuis 2 ans de construire moi-même un contrôlleur. Mais malheureusement, je suis encore assez débutant et bricoleur donc pour faire vite soit ça marchais pas soit ça cramait...
    Alors je viens demander l aide d un bricoleur acharné qui puisse me créer un plan
    Au plus simple, j aimerais faire ça : https://www.youtube.com/watch?v=FRaxWBfs_dw
    Au mieux un contrôlleur mais toujours dans la simplicité et sans que ce soit hypra cher
    Merci d avance
    arsene de gallium
    Re : Show de musique et de son
    C'est un simple modulateur de lumière. Ca existe depuis 30 ans minimum.
    Regarde ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    Attention toutefois: il est IMPERATIF que l'entrée modulation soit isolée par un transfo spécial ou aujourd'hui d'un optocoupleur. Sinon en cas de destruction d'un triac, il y a risque de destruction de l'ampli, du smartphone, en fin de tout ce qui est branché sur l'entrée modulation.
    L'idéal étant de faire ce montage:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_003.html
    Celui là utilise un micro donc sans danger pour le matériel.
    Ces montages fonctionnent sur le secteur et il y a un grand danger de MORT si on met les mains sur les circuits électroniques en fonctionnement
    invite1d577638
    Salut et bienvenue sur FUTURA,
    Ce que tu demandes s'appelle en réalité un "orgue lumineux". On trouve facilement des schémas sur le net, plus ou moins compliqués, (nombre de voies, puissance de sortie).
    Exemple : http://www.aaroncake.net/circuits/organ.asp
    Ou bien une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ubQC839Pvqk
    En espérant que ce soit ça que tu recherches...
    EDIT : Grillé.
    invitee6c3c18d
    perso j'aiderai pas un noob a jouer avec du 220V car il y a un tas de méthodes de suicide plus simple et qui évite de cramer l'immeuble et ses occupants, et surtout c'est contre l'esprit de Noël.
    Sérieusement achètes un truc tout fait si tu veux vivre.
    inviteb435a69e
    Merci pour vos réponses rapides! Je vais jeter un coup d oeil à tout ça
    Je vous rassure, je ne suis pas un "noob". J ai essayé de créer moi même selon mes plans et il y avait quelques soucis...
    invite1d577638
    Tu cherches à créer un truc puissant, ou bien un petit truc à leds comme je t'ai suggéré ? Combien de voies ?
    inviteb435a69e
    Un truc puissant car tout fonctionne sur secteur
    invite1d577638
    Donc +1 pour les montages et les conseils proposés par arsene de gallium...
    Attention, il y a beaucoup de montages dangereux proposés sur le net !!
    inviteb435a69e
    Juste une question Yoruk, sur le site internet que tu m as proposé : http://www.aaroncake.net/circuits/organ.asp ( qui est vraiment interressant!!! )
    Faut-il adapter une pièce car l entrée est 120v et 60 hertz ?
    Merci d avance !
    Bjr à toi,
    ON peut supposer que t'es en SUISSE , mais tu ne le dit pas !
    Regarde donc sur le site de " sonélec musique" et tu y trouveras tout autant des "modulateurs de lumiére" prévu
    pour le reseau électrique Europeéen!
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par momosuisse Voir le message
    Pas formidable ce montage, qui utilise des thyristor (donc tension de sortie inférieure à la moitier de la tension secteur).
    J'aurais plutôt tendance à conseiller un montage réalisant tout le traitement du signal en basse-tension, couplé à une interface secteur isolée. C'est un peu plus lourd mais :
    - bien plus simple à mettre au point : on observe ce qui se passe et on met au point avec des led en basse-tension avant de brancher le 230V ;
    - bien moins dangereux : dans ton montage, jusuq'à la "carcasse" des potentiomètres est au potentiel du secteur...
    Note que faire clignoter rapidement des lampes à incandescence les use rapidement, mieux vaudrait utiliser des led.
    inviteb435a69e
    Je vois bien ce que tu dis Antoane. Tu aurais quelque chose à me proposer comme plan que je puisse mieux voir ce tu dis?
    Merci d avance
    Antoane
    Parmi les modulateurs de lumière : http://www.sonelec-musique.com/elect...x_lumiere.html (4, 5 ou 6)
    Et l'interface de puissance : http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    inviteb435a69e
    Merci beaucoup à tous! Ca me donne des petites idées tout ca
    invite1d577638
    Effectivement, le montage que je t'ai proposé est probablement destiné aux américains... Sonelec est une source sure !
    Bonsoir à tous
    ... Je vous rassure, je ne suis pas un "noob". J ai essayé de créer moi même selon mes plans et il y avait ...
    Je veux bien croire que tu ne sois pas un noob, que tu sais ce que tu fais, mais la discussion montre exactement le contraire.
    Ta vidéo est en 117V alors que tu veux manipuler en 230V qui peuvent être mortels.
    Ce n'est pas acceptable.
    Ton lien #9 montre un montage avec la masse du micro en liaison directe avec une borne du secteur.
    Ceci est de la folie et tu veux persister.
    La modération ne peut accepter.
    On arrête les frais avant l'accident.
    Dernière modification par gienas ; 10/08/2014 à 19h09.
  1. le post du tuning show
    Par invite35dba04c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2008, 22h13
  2. Show Room d'éclairage public
    Par invite55b41404 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2005, 16h18
  3. Le mystère de la musique. Mystique cousine de musique ?
    Par invite0c72cb7e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/09/2004, 22h42
