Indicateur température auto a bargraph.
    invite6d084efb
    Bonjour m'sieurs dames !
    JE suis possesseur d'une peugeot 205 essence moteur TU. Ayant expérimenté quelques soucis de montées en température je désirerais me faire un petit montage avec quelques instruments supplémentaires, cette dernière étant assez pauvre en instrument à la base (Moteur TU9 série junior : jauge d'essence, indicateur de vitesse et ... c'est tout.) Dans les instruments en plus j'ai déjà réalisé le testeur de batterie avec un LM 3914, et j'aimerais me faire un indicateur de température avec un bargraphe similaire ( que ça fasse harmonieux) sauf que voilà La sonde est assez particulière, étant vissée sur le boitier d'eau , elle prends sa masse sur le corps et un seul fil va de celle-ci vers l'affichage tableau de bord. Il s'agit d'une sonde CTN récupérée en casse (j'en ai pris plusieurs en fait afin d'étre sur )
    Sonde CTN (affichage tableau de bord) : http://bozclan.free.fr/yoann/persoyo...iche/new18.jpg
    Affichage bargraph a 10 leds avec un LM 3914 serait-ce possible ? sinon auriez vosu un schéma tout pret dans un coin que je pourrais réaliser ou autre ? des solutions ? d'avance merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Indicateur température auto a bargraph.
    Bonjour Camkr83 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Camkr83 Voir le message
    C'est pas le bon endroit ... faut mettre la sonde sur la culasse. C'est sa température qui est indicative d'un défaut . La température du radiateur, si il y a une faible circulation d'eau, restera correcte .
    invite6d084efb
    Certes, mais elle se situe, sur le boitier d'eau, coté moteur donc sa température et celle du bloc et pas du radiateur. Donc elle se situe bien du bon coté . Il s'agit de l'endroit d'origine prévu par peugeot (le boitier est commun aux TU9 et Tu3 qui eux ont le tableau de bord avec l'indicateur). Pour ce qui est du schéma, une idée ?
    invitee05a3fcc
    C'est similaire à celui de ton testeur de batterie (tu peux donner ton montage ?)
    Il faut connaitre la valeur de la CTN pour la température de mise en marche du ventilateur et son arrêt.
    Tu mets une résistance de 1K entre le 12V et la cosse de ta sonde et tu mesures avec un voltmètre la tension aux bornes de la CTN . tu donnes les deux valeurs .
    invite6d084efb
    D'accord je fais ça après demain. cependant ce n'est pas cette sonde là qui déclenche le ventilateur, celle qui déclenche le ventilateur se trouve sur le radiateur.
    par-contre quand tu me dit aux bornes de la CTN, tu veux dire sur la borne et n'importe quelle masse de la voiture ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! mais il faut savoir ce que donne la CTN pour ces deux instants critiques
    Aux bornes de la CTN ! Comme la tension aux bornes de la CTN sera faible, il ne faut pas rajouter de tension parasite .
    invite6d084efb
    C'est bien là le souci ! La CTN n'a qu'une seul borne ! elle à cette tête
    pour mon montage pour le testeur de batterie le voici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_002.html
    invitee05a3fcc
    Deux bornes ! La cosse et le filettage
    invite6d084efb
    il faut que je la visse que partiellement dans son logement du coup ?
    invitee05a3fcc
    Non, la collerette dépasse
    luc_1049
    Quitte à faire un système de contrôle élaboré ne devriez vous pas aussi contrôler la température sur les durites d'eau en amont en aval du calorstat. Attachez des thermistances via des colliers plastiques d'électricité sur les durites)
    Sinon j'ai déja entendu que lorsque le voyant rouge de température s'allume c'est trop tard, il faudrait donc obtenir une assez bonne sensibilité afin de voir venir une éventuelle montée en température en dehors de la normale.
    Faites un système qui détecte un défaut du ventilateur après avoir relevé vers quel température il est sensé se mettre en route.
    Tester voir étalonner vos sondes dans une casserole d'eau chaude avec un thermomètre.
    Attention est ce bien des sondes que vous avez et non des thermocontacts qui sont soit ouverts ou fermés !
    invite6d084efb
    Bonsoir luc.
    D'origine est monté un thermocontact sur le bloc pour allumer le voyant "STOP" mais sur la piéce que j'ai mis en photos et ce sur tous les moteurs psa de type TU sont bien montés des sondes de types CTN, ou des Vis "bouchon"
    Mon ventilateur ainsi que la sonde qui le déclenche sont neufs. je ne veux pas un système trop élaboré, simplement un système pour surveiller la température de fonctionnement de ma titine,
    Pour tester les sondes je sais que la CTN a température ambiante a une résistance de 2,6kohm. Mais je vous ferais des mesures comme me l'a demandé Daudet78.
    invite6d084efb
    Bonjour !
    Désolé du double post
    Alors voilà avec un fil qui part de la batterie avec au milieu une resistance 1K, jusqu'a la broche de la sonde sur les bornes de cette dérniéres on obtiens :
    Déclenchement ventilo :
    Tension de 2.12-2.13V
    a l'arret du ventilo : 2.76V
    Valeur bonus : la resistance de la sonde est a 245 oh à l'arret du ventilo.
    C'est grave docteur ?
    invite6d084efb
    Bonjour !
    alors vous auriez une idée ou une solution pour moi ?
    invitee05a3fcc
    Donc la tension va varier :
    - pour la température max moteur de 2V (166 ohm)
    - pour la mise en marche du ventilateur 2,12V (176 ohm ) probablement 95°
    - pour l'arrêt du ventilateur 2,76V (230 ohm ) probablement 85°
    - a la mise en marche moteur 5V (1000 ohm ? ) probablement
    Si tu veux reprendre l'afficheur de Sonelec, il fonctionne de 6V à 7,5V
    Donc il faut transposer la gamme 2V 5V en 6V à 7,5V
    http://forums.futura-sciences.com/pr...n-ampliop.html
    Attention, plus c'est chaud, plus la tension baisse . Donc il suffit de retourner le bargraff
    PS : il est probable qu'on puisse utiliser directement le LM3914 directement sans ampliOP , mais je ne me suis pas penché sur la doc du LM3914
    invite6d084efb
    en changeant les résistances du montage de sonelec, il doit être possible de l'utilser sans l'ampli OP ?
    je cite :
    Echelle / Plage de tension d'entrée
    Le pont diviseur de tension constitué de R1 et de R2, et situé à l'entrée du LM3914, est destiné à travailler avec une tension d'entrée qui ne s'approche pas trop du max toléré par le circuit. Les deux résistances ayant la même valeur, la tension qui arrive à la borne 5 du LM3914 est moitié de la tension d'alimentation, qui est celle de la batterie à laquelle vous raccorderez ce montage.
    La tension d'entrée qui doit provoquer l'allumage de la dernière led, est définie par la tension de référence appliquée sur la broche RHI (Ref High, référence haute, borne 6), alors que celle qui doit provoquer l'allumage de la première led, est définie par la tension de référence appliquée sur la broche RLO (Ref Low, référence basse, borne 4). La tension de référence haute est issue du régulateur de tension intégré au LM3914, dont la sortie est diosponible au travers de la broche VRO (Voltage Reference Out, borne 7). Du fait de la présence du diviseur de tension en entrée (diviseur par deux), nous devons penser à travailler avec une plage de tension de 5 V à 7,5 V et non de 10 V à 15 V. C'est pourquoi la tension de référence RLO est fixée ici à 5 V et que la tension de référence haute RHI est fixée à 7,5 V.
    soit je n'ai rien compris a ce que dit sonelec, soit en modifiant le pont diviseur on peut, avec ce montage si on met un pont diviseur par 3 par exemple, amener la tension entre 3V et 5, non ?
    invitee05a3fcc
    C'est ce que je disais
    Je crois qu'il existe sur le WEB des formules de calcul . je n'ai pas cherché
    invite6d084efb
    Nul besoin de tout ça, j'ai trouvé un montage quasi similaire qui semble être plus adapté :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il mesure toujours de 0V à quelque chose .
    On peut jouer avec Rlo pour commencer à 2V
    http://tronixstuff.com/wp-content/up...or-circuit.pdf
    invitee05a3fcc
    Un calculateur https://github.com/kammce/LM3914-Calculator (non testé )
    invite6d084efb
    apparement on ne peut éditer ses messages plus de 5 minutes aprés les avoir postés !
    donc comme j'allais dire :
    en fait il déclenche a 97° et s'arréte a 92° selon la RTA
    invite6d084efb
    cependant pour qu'il affiche " a l'endroit", c'est à dire, plus c'est chaud, plus il y'a de LEd d'allumer, aurait tu une idée ?
    invitee05a3fcc
    je t'ai déjà donné la solution
    invite6d084efb
    retourner le bargraph ? certes mais il éteindra les leds a mesure que la température augmente, non ?
    invitee05a3fcc
    Tu te mets en mode DOT
    invite6d084efb
    il n'y a pas d'autre moyen ? car j'aurais préféré rester en mode bargraph, vu que mon autre afficheur est en mode bargraph, histoire que ça reste visuellement pareil.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu ne coupes pas à l'utilisation d'un ampliOP monté en inverseur
    invite6d084efb
    J'ai trouvé ça en ampli OP inverseur :
    http://www.electronique-radioamateur...#amp_inverseur
    mais je dois avouer que je ne suis pas trés calé en éléctronique ....
    invitee05a3fcc
    Tu prends le schéma que tu as donné de l'ampliOP inverseur
    - R1=10K
    - R2=20K
    - Tu mets l'entrée In+ à +3V (et pas à 0V comme sur le schéma)
    Pour 2V en entrée , tu as 5V en sortie
    Pour 4,5V en entrée , tu as 0V en sortie
    Un LM324 ou LM358 devrait convenir (alimenté en 0/12V)
    invite6d084efb
    Génial ! et donc le LM 3914 en configuration 0 +5V ! merci !
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 22h46
  2. Indicateur température moteur (moto)
    Par invitec35a87f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 09h19
  3. Indicateur coloré température
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2009, 17h37
  4. indicateur de depassement de temperature
    Par invitec31a06f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 16h43
  5. fabrication indicateur de tension à bargraph
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 09h34
