Chip d'enregistrement sonore ?
    invite1d577638
    Pour une application, je cherche à enregistrer puis reproduire un son. J'aurais besoin d'une fréquence d’échantillonnage entre 6 et 10kHz, et d'une durée d'enregistrement d'une vingtaine de secondes au max.
    Je connais les chips genre ISDxxxx qui collent assez avec mes spécifications mais j'ai du mal à le trouver chez mes fournisseurs habituels.
    Existe-il des chips plus récents que celui-ci, ou bien c'est plus simple de le faire moi même en utilisant l'ADC d'un µc et une RAM externe ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : Chip d'enregistrement sonore ?
    Tu as plein de kit de bruitage, enregistreur . Par exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...4/Kit-bruitage
    invite1d577638
    Merci ! Le seul module dont on arrive à voir les références du chip est bien un ISD... Les autres sont un truc noyé sous de la résine.
    A voir si j'arrive à trouver mieux, ou au pire je chope le kit pour récupérer le chip.
    David71120
    Plusieurs ISD sont dispos chez RS, sinon, je dois aussi en avoir en récup, si tu es intéressé, redis le moi.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    http://www.gotronic.fr/art-module-d-...1932-20149.htm
    invite1d577638
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    Bin je te redirai au moment où j'aurais validé la théorique, mais j'dis pas non... Vu qu'apparemment on doit être proche géographiquement . Achat ou échange, on verra ça !
    David71120
    Si je peux te dépanner, ça sera avec plaisir. Je vais regarder ce we ce que j'ai en stock et je te redis.
    invite1d577638
    Merci bien !
    David71120
    Alors, après recherches, j'ai plusieurs ISD1420s en stock, je dois aussi avoir un modèle plus performant, mais je n'ai pas encore remis la main dessus...
    invite1d577638
    Ok merci, j'étudie la datasheet de ce composant et je regarde comment l'intégrer à mon design...
  1. Traduire un signal , enregistrement sonore en une fonction mathématique
    Par Kimli dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2010, 17h17
  2. [Biochimie] Normalisation ChIP-chip/microarray
    Par gorben dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2009, 23h28
  3. [Biologie Moléculaire] Chip-Chip et Transcriptome
    Par invite797af7dc dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/01/2009, 20h35
  4. enregistrement sonore
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 08h43
