commander diodes led rouge et verte à distance
    invite2f60a07b
    Lightbulb commander diodes led rouge et verte à distance
    Dans le cadre de l'entrainement d'une activité sportive, nous aurions besoin de réaliser le système suivant:
    Placer une diode verte et une rouge sur la visière d'un casque , y placer une pile et un récepteur interrupteur miniature . L’entraîneur aurait une télécommande et piloterait ces 2 diodes à distance.
    comptons 100 m maxi mais avec une réaction instantanée....
    Merci de me transmettre vos remarques sur cette idée.
    Vous remerciant d'avance
    Cordiales salutations
    inviteb21379d3
    Re : commander diodes led rouge et verte à distance
    Au moins pour moi, il n'était pas clair exactement le but de ce dispositif. La mesure de la vitesse de l'athlète? Si c'est le cas, je crois que de mettre le casque ne peut pas être une bonne idée, car il ya un risque à un moment pas être positionné au foyer, si un angle défavorable.
    Bonjour diukdik
    Il s'agit donc ni plus ni moins d'une télécommande de leds ( 2 canaux) d'une portée d 100m.
    Ca doit se trouver tout prét.
    Quitte à déporter les leds!
    A toi de mettre l'ensemble pile , récepteur ou tu veux , sans que cela ne soit une géne ( dans le dos par exemple )
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 15/08/2014 à 15h10.
    Antoane
    Responsable technique
    Le plus simple et le moins cher est effectivement d'acheter un système tout fait, quitte à le modifier un peu.
    Une sonnette sans fil fera l'affaire, reste à supprimer 2 ou 3 composants et à ajouter la led. Rien de bien compliqué a priori.
    Bonjour Antoane,
    Non la sonnette, ça le fait pas ( 1 canal) ..demande= DEUX leds ( donc 2 canaux)
    Bon WE
    electrique10
    de toute facon il y a pas 50 solutions soit un système déjà fait a modifié selon les besoins ou se fabriquer soit le système avec les fonctions qu'on veut
    si on part sur une fabrication maison je vois plutot un éméteur/récepteur radio c'est tous a fait réalisable mais certainement plus chère.
    j'ai déjà fait ce genre de système pour une autre personne ca fonctionne plutôt pas trop mal
    Dernière modification par electrique10 ; 15/08/2014 à 17h38.
    Antoane
    Bonjour Antoane,
    Effectivement. Néanmoins, ce genre de système est généralement basé sur deux chips (un pour l’émetteur et un pour le récepteur) générant un code identifiant le couple émetteur récepteur. Le code étant généralement câblé "en dur" (fonction de l'état d'un port physique du composant), il suffit de jouer sur cette adresse pour faire comme s'il existait deux couple émetteur-récepteur. Ça coûte rien côté émetteur, ça coûte un oscillateur et un chouilla de logique (soit au total, par exemple, un 4093 et un RC) pour écouter quasi-simultanément les deux canaux (i.e. pour basculer continuellement de l'un à l'autre).
  1. Commander un recepteur à distance
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 07h29
  2. Araignée verte à tache rouge sombre
    Par invite58980d96 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2010, 14h49
  3. Commander à distance un relais
    Par invite5eb1106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 17h45
  4. [Brun] reglage de limite verte et rouge
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 09h45
  5. problème tv sharp verte + le rouge pas net
    Par invite7db8749b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 11h20
