controller débitmètre / électrovanne
    invite0b07418a
    Lightbulb controller débitmètre / électrovanne
    Comment réaliser un prototype de "controler" ou régulateur
    qui permette d'actionner une électrovanne GAZ proportionnelle de type
    http://www.burkert.fr/products_data/...dard-EU-EN.pdf
    avec en entrée de données un débitmetre à impulsion de type
    http://www.burkert.fr/products_data/...dard-FR-FR.pdf
    j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas les compétences suffisantes
    alors toutes propositions d 'idées ou de services sont les bienvenues
    merci ...
    carcan
    Re : controller débitmètre / électrovanne
    Hello !
    tu dois faire quoi ?
    Si c'est pour réguler un débit de gaz, il existe des solutions toutes faites (par exemple chez Brooks).
    Par exemple : http://www.servinstrumentation.fr/co...s_5850S_OK.pdf
    Laurent
    invite0b07418a
    salut,
    je dois injecter du gaz co2 dans l'eau courante mais en très petite quantité.
    En effet, j'ai vu qu'il existe des solutions complètes, et j'ai eu un commercial de chez servinstrument entre autres, chez burkert aussi ...
    mais le coût est trop élevé.
    Alors quand je vois sur
    http://www.lextronic.fr/R112-microco...8-32-bits.html
    tout ce que l'on peut faire
    et quand on tape les mots clés "Pwm controller solenoid valve" sur un moteur de recherche, il semble qu'il existe beaucoup de solutions ...
    alors si toi ou quelqu'un peut m'orienter ça serait cool ...
    a+
    invite0b07418a
    n'y a t'il personne qui veuille bien m'orienter ! ...
    Citation Envoyé par bonux34 Voir le message
    ... toutes propositions d'idées ou de services sont les bienvenues ...
    Bonjour à toi aussi, bonux34, et à tout le groupe
    La charte du forum est à relire pour bien voir de quoi il est permis de discuter, et sous quelles conditions.
    Il est clair que les coordonnées personnelles y sont prohibées, et que l'on n'y discute pas "finances".
    Les conseils ne peuvent être que gratuits, et dans la limite des possibilités de chacun.
    L'humour n'y est pas interdit, à condition qu'il reste ... de l'humour. On ne rigole pas avec cela.
    Boumako
    Les vannes de régulations Burket sont pilotées par un petit boitier additionnel déporté qui génère directement le signal PWM, donc tu n'a pas besoin de le faire. L'ouverture de la vanne est pilotée par un signal 0-5V ou 0-20 ou 4-20mA.
    Ce qu'il te faut c'est traduire des impulsions en signal compatible avec le boitier.
    invite66c1ab93
    Bein oui, avec tout ce qu'on peut voir, c'est un jeu d'enfant ...
    Il n'y a plus qu'a .... !!!
    Pas très compliqué pour un programmeur, mais assez compliqué pour un bricoleur !
    Je pense que c'est vraiment le domaine d'un professionnel ... sauf si tu veux t'y attaquer ... mais là faut poser des questions sur des points précis.
  1. Fan controller
    Par invitec26d0ba2 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/06/2013, 09h59
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  3. ssp controller
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 14h08
  4. Controller SD card vers µcontroller
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h00
  5. Controller des LED avec un PIC via USB
    Par invite1d4e3e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
