conception d'un cadence mètre
    invite4dc251eb
    Je vous demande de l'aide pour créer un cadence mètre, j'ai deja réfléchi a la manière de détecter les coups ( 2 broches côte a côte, l'eau fermant le circuit a chaque passage dans celle ci)
    Je suis plutôt débutant en électronique mais j'ai deja trouver le moyen de compter les coups a l'aide d'une calculatrice, la fermeture fermant le cuicuit du "+"( après avoir écrit 1+1=, le bouton + répète"+1" ) mais je voulais compliquer les chose en calculant la fréquence sur 1 minute. Je pensais aux microcontrôleurs mais je n'y connais rien ... Juste une ou deux notions de base sur picaxe
    On m'a parlé de calculatrice (j'ai une graph 35 +) auxquelles on pouvait connecter des modules externes? Est ce possible ? Et sur un ordinateur? Un Smartphone?
    Merci de votre aide
    Guillaume
    gcortex
    Re : conception d'un cadence mètre
    achète un podomètre
    invite4dc251eb
    Et sinon?
    Plus aucun intérêt de le faire seul? Le but étant surtout d'essayer que de réussir a faire un truc super
    invite3a1051d7
    c'est l'occasion d'apprendre à programmer un picaxe
    quelles sont tes valeurs de frequence extremes ?
    Alain
    invite4dc251eb
    Qu'appelez vous les valeurs de fréquence extrêmes?
    Sinon picaxe est le module simplifié mais les pics sont ils difficilement programmables? Et le matériel pour le faire est il vraiment hors de prix?
    invite3a1051d7
    quelles sont les valeurs auxquelles tu t'attends de 1HZ à 100HZ de 1KHz à 100 KHZ .
    j'ai commencer par les pic puis j'ai découvert les picaxe et pour debuter je pense que
    les picaxes sont plus simple à programmer (pas besoin de configurer des registres ...)
    personnellement le programme les pic de preference car j'ai commencer par là mais je conseille les picaxe pour débuter
    surtout si c'est des programmes tres simple (chenillard , compteur etc ..)
    pour programmer en simulation il faut installer picaxe programming editor (gratuit )
    pour charger le programme dans le µP ,picaxe il faut un picaxe à quelques euroe (le 20m2 est conseillé pour debuter ) et un cordon specifique (usb vers le picaxe ) de 30 euros
    toutes les infos sur ce site tres bien fait
    http://electromag1.wifeo.com/
    mais ce n'est que mon avis
    Amicalement
    Alain
    invite4dc251eb
    Le cordon usb vers picaxe marcherai au cas ou je comptais passer ultérieurement sur PIC?
    Est ce que les picaxe sont programmables pour de l'envoyé d'information a distance (30 centimètres suffiront)?
    Il faudrait faire imprimer un circuit si j'ai bien compris?
    Pour les valeurs, je voudrais compter des coups, qui atteindront 100 maximum par minute, avec un affichage en cps/minute et non en hertz, pas très indicatif d'une cadence
    Amicalement
    Guillaume
    invite3a1051d7
    le cordon picaxe est uniquement reservé au picaxe
    si j'ai compris
    tu veux envoyer des implusions , compter combien tu en recois par minutes et afficher ce nombre sur un afficheur lcd
    entre quoi et quoi veux tu du sans fils
    il n'y a pas que les circuit imprime il y a aussi des plaques veroboards pour des petits projets
    invite4dc251eb
    Exactement, lcd ou led, peu importe, le nombre n'atteindra pas la centaine
    Le sans fil serait pour détecter le nombre de passage de ma pagaie a un endroit précis
    invite3a1051d7
    le plus difficile s'est de determiner le type de capteur (magnetique ,ils, infrarouge )
    qui a une idée ?
    invite4dc251eb
    A vrai dire, pour moi ca a été le plus simple, 2 solutions :
    Un boitier fixé sur la pagaie avec 2 "broches" qui, quand elles passeraient dans l'eau fermeraient le circuit
    Une bobine alimentée en alternatif sur ou dans la pagaie (dans : Est ce que la pagaie en carbone n'interfererai pas avec la bobine) qui, quand elle passerai devant une autre compterai +1
    Qu'en dites vous?
    invite4dc251eb
    Me décidant a acheter les µP picaxe et le câble usb j'ai cherché sur eBay, j'ai trouve un câble avec une sortie usb mâle et une autre jack male a 30 € mais je ne comprends pas comment connecter cela au µP...
    gcortex
    As tu pensé à l'humidité résiduelle ?
    à part un accéléromètre, je vois pas trop ce que tu peux utiliser comme capteur
    invite3a1051d7
    regarde le site que je t'ai proposé tout est expliqué
    invite4dc251eb
    Je pense que l'humidité n'est pas un problème avec un boitier etanche, u. Minimum d'entretien et surtout le fait qu'il n'y a pas de contact avec l'eau
    J'ai tout d'abord pensé a l'accéléromètre... Mais il y a plus simple non? Comme j'ai expliqué plus haut?
    gcortex
    les 2 broches qui vont passer dans l'eau vont rester humides. J'ai un gros doute sur la faisabilité.
    invite4dc251eb
    Certes mais admettons que les broches soient remplacables et en cuivre, avec une partie en zinc ? Le zinc n'est pas censé se coroder en premier?
    gcortex
    Déjà, pour diminuer l'électrolyse, on injecte une tension alternative
    invite4dc251eb
    Oui mais cela enverrai plusieurs signaux au lieu d'un seul pour un seul coup
    Petite précision, je viens seulement de finir ma seconde, je n'ai donc que les bases, apprises moi même
    gcortex
    Citation Envoyé par guillaume55 Voir le message
    tu peux envoyer 1000Hz et filtrer à 10Hz
    invite4dc251eb
    Avec le facteur humain cela complique les choses, la pagaie pourra rester autant 1 seconde dans l'eau que 0,5 seconde...
    Je ne veux pas compter le temps dans l'eau mais bien le nombre de coups/minute
    Suis je a coté de la plaque ou est ce faisable ( a mon niveau) ?
    gcortex
    Faisable je ne sais pas mais en théorie tu peux fixer le minimum à 50ms (sans maximum)
    invite4dc251eb
    Le problème c'est que je veux qu'un passage dans l'eau corresponde a un signal, et non pas a plusieurs comme en alternatif non?
    invite4dc251eb
    J'ai ete voir sur le site que vous m'aviez indique mais ils vendent seulement le cardon avec une sortie jack, qu'on ne peut pas directement connecter au µP, quelque chose comme le "Aztec MCU starter kit for the picaxe 20M2 Microcontroller" conviendrait?
    gcortex
    il suffit de prendre une fréquence très élevée, de redresser et de filtrer
    invite4dc251eb
    Ça devient compliqué, la théorie d'accord mais je ne pense pas pouvoir faire va en pratique
    Merci pour votre aide
    Si je connecte (si j'ai bien compris) les trois broches de la sortie série (2,3,5) a serial out, serial in et 0v le logiciel va pouvoir transférer mon programme?
    invite3a1051d7
    oui avec quelques resistances
    http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    je te conseil de bien consulter ce site
    commence par programmer des petits programmes (chenillard ..) pour te faire la main avec le simulateur
    chimere322
    Pas très clair le coup de la pagaie et comment compte tu l'alimenter ta sonde de contact? Déjà au premier poste il faut s'appeler madame Irma pour comprendre.
    Fais nous un petit croquis du canoé et de la pagaie avec tes sondes et explique mieux plutôt que de te tirer les vers du nez à chaque poste. En bref, un cahier des charges.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite4dc251eb
    Merci beaucoup Alain
    Jean Claude, je m'y met et post va d'ici 5 minutes
    chimere322
    Ces métaux ne font pas bon ménage, réaction chimique.
  1. Compatibilité LTSpice et Cadence
    Par invite057dd8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 14h59
  2. sweep parameters cadence
    Par inviteb4450379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 09h41
  3. Cadence
    Dernier message: 21/06/2011, 16h27
  4. recherche logiciel cadence
    Par invite404de6d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 16h17
  5. Cadence
    Par invite3bb40102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 13h59
